Добрый день!
Пытаюсь смоделировать колпак автомобильного диска.
1. Создал Part->Bod->Sketch.
2. В Image создал двухмерное изображение в трёх мерном пространстве.
3. Исправил ширину изображения (увеличил YSize на 2 мм).
4. В ранее созданном скетче нарисовал окружность радиусом 75 мм по контуру диска на изображении.
5. В Part Design выдавил этот скетч на 20 мм в обратную сторону.
6. Внутри ранее созданного Body создал 2 скетча с параболами и замкнул их прямыми для дальнейшего выдавливания углублений по краям диска.
7. Из этих двух скетчей в Part "Создать грань на основе набора ломанных линий (например из эскиза)".
8. Из этих двух получившихся Face создал Loft, отметив галочкой "Создать твердое тело".
9. Через шифт выбираю Pad и Loft и пытаюсь вырезать из Pad фигуру Loft.
Вопросы:
1. Почему остаются грани Face на получившейся фигуре?
2. Должен ли Loft находиться в том же Body, что и Pad, для выдавливания?
3. Почему поверхность Face как бы неоднородная, подсвечивается то желтым то серым цветами при наведении на неё мышкой в разных местах?
Version: 0.19.24267 +99 (Git)
Branch: Branch_0.19.3
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.3
Вопросы по созданию 3д модели колпака диска авто от новичка
- 2022-05-08_09-43-05.png (150.16 KiB) Viewed 2698 times
- 2022-05-08_10-00-33.png (138.68 KiB) Viewed 2698 times
- 2.FCStd
- (679.32 KiB) Downloaded 104 times
- колпак 001.jpg (677.87 KiB) Viewed 2698 times
Re: Вопросы по созданию 3д модели колпака диска авто от новичка
* Do not mix Part wb and PartDesign wb
- Wheel_SHALM1.FCStd
- (795.1 KiB) Downloaded 105 times
- Capture d’écran 2022-05-08 125216.jpg (61.53 KiB) Viewed 2635 times
v0.20 : Just a pocket (with draft angle)
└ Body (Body)
├ Origin001 (Origin)
├ Pad (Pad)
│ └ Sketch (Sketch)
├ Pocket (Pocket)
│ └ Sketch001 (Sketch)
└ Fillet (Fillet)
- Wheel_SHALM2.FCStd
- (710.02 KiB) Downloaded 100 times
Thank you! How to "Make a cut of two shapes" in PartDesign wb?
- Wheel_SHALM1_2.FCStd
- (951.23 KiB) Downloaded 102 times
- 2022-05-08_18-29-53.png (557.11 KiB) Viewed 2583 times
Fillets dont't want to work
??How to "Make a cut of two shapes" in PartDesign wb?
- Wheel_SHALM3.FCStd
- (371.72 KiB) Downloaded 103 times
- Capture d’écran 2022-05-08 203841.jpg (70.06 KiB) Viewed 2503 times
I need to subtract 5 cylinders from disk body, not add.Shalmeneser wrote: ↑Sun May 08, 2022 6:42 pm
Why can't I use tool "Thickness"?
- 5.FCStd
- (160.83 KiB) Downloaded 95 times
- 2022-05-09_17-01-59.png (104.97 KiB) Viewed 2391 times
