Здравствуйте. подскажите пожалуйста направление как правильно выполнить задачу.
задача следующая: я собрал 2 платы, в сборке разместил как мне нужно. Теперь нужно иж поместить в корпус. Корпус я тоже собрал по габаритам плат. Но теперь в корпусе мне нужно выдавить пеньки для установки плат, и сделать отверстия для кнопок и под разъем подключения.
Как можно все сделать это? в Солиде можно деталь в сборке редактировать, то есть высе выставить относительно друг друга и проковырять отверстия и пеньки поставить, но как это во фрикаде сделать? Уже весь день голову ломаю.
Во вложении сами детали и сборка.
Буду признателен полезной помощи
Сборка корпуса
Re: Сборка корпуса
\_Body (Body)
\_Revolution (Revolution)
\_Sketch (Sketch)
- 001.Button_SHALM.FCStd
- (22.4 KiB) Downloaded 112 times
- Capture d’écran 2022-01-18 164046.png (35.69 KiB) Viewed 1967 times
Re: Сборка корпуса
* dimension = 0 :
* sketch on face : Topological_naming_problem TNP
* dimension = dimension : Sketcher_ConstrainEqual
* external geometry = pad : TNP : external geometry = sketch
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 41#p562071
- Capture d’écran 2022-01-18 170602.png (20.96 KiB) Viewed 1957 times
