Экспорт в STL
Re: Экспорт в STL
Поставьте последнюю версию 0.20
https://github.com/FreeCAD/FreeCAD-Bund ... -x86_64.7z
Re: Экспорт в STL
Спасибоvmzsoft wrote: ↑Sun Nov 14, 2021 9:19 am Поставьте последнюю версию 0.20
Re: Экспорт в STL
Подскажите еще как производить установку скачанного? (Я думал там установочник, а там набор файлов).vmzsoft wrote: ↑Sun Nov 14, 2021 9:19 am Поставьте последнюю версию 0.20
Предполагаю что надо скопировать в папку куда установлена версия FreeCAD 0.19. При таком варианте все равно два вопроса:
1. Копировать с заменой всех файлов?
2. Переименовывать ли папку ProgrammFiles/FreeCAD 0.19 ?
Или просто распаковать и использовать как отдельную версию?
Re: Экспорт в STL
Распаковал в отдельную папку и запустил. Но в настройках такого так и не появилось. Подскажите что не так делаю?vmzsoft wrote: ↑Sun Nov 14, 2021 9:19 am Поставьте последнюю версию 0.20
- Screenshot_2.png (115.49 KiB) Viewed 4353 times
Re: Экспорт в STL
Попробуйте хоть какую-то деталь загрузить.
А уже потом изменяйте настройки ДЛЯ НЕЕ...
Re: Экспорт в STL
Версия FreeCAD здесь ни причём: просто перейдите в рабочее окружение, например, Part. Чтобы изменить настройки программы, связанные с каким-либо рабочим окружением, сначала загрузите его. Чтобы изменить настройки Sketcher - войдите в Sketcher, а уж потом в настройки программы. Тогда в них и появится нужный Вам пункт.Genusovich wrote: ↑Sun Nov 14, 2021 9:45 amРаспаковал в отдельную папку и запустил. Но в настройках такого так и не появилось. Подскажите что не так делаю?vmzsoft wrote: ↑Sun Nov 14, 2021 9:19 am Поставьте последнюю версию 0.20
Re: Экспорт в STL
СпасибоGenusovich wrote: ↑Sat Nov 13, 2021 6:46 pm FreeCadom пользуюсь ровно пару дней, этот момент еще не знал сейчас буду пробовать.
Думал достаточно выбирать Body
Re: Экспорт в STL
Version: 0.19.24291 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-19
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Я тоже недавно начал осваивать FreeCAD, и поэтому возникает куча вопросов. С большею частью удается разобраться при помощи видеоуроков или найти ответы на форуме. Но вот с этим - не удалось. При экспорте в stl сборка отражается некорректно. Пропадают вырезы, сделанные в детали путем вычитания из одного элемента другого, не отражается скругление ребер куба. При этом в программе никаких отметок об ошибке не видно, ни в отчете, ни в комбо панели, в дереве. Почему и как исправить?
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Re: Экспорт в STL
А вы прочтите тему с самого начала, разъяснения уже даны...При экспорте в stl сборка отражается некорректно.
Re: Экспорт в STL
Разумеется смотрел с начала. Да нет, выбираю всю полностью деталь, не просто щелчок на названии. Пробовал выбирать и выделением по всему дереву с нажатой ctrl, и кнопкой "выбрать все" в меню ПРАВКА. Выделяется вся деталь, но это в экспорте не отражаются.
