Экспорт в STL
Re: Экспорт в STL
Выкладывайте сюда свой файл FCSTD...
Re: Экспорт в STL
И ещё: если выбрать всю деталь и в верстаке Part выбрать "создать объединение нескольких фигур", высвечивается ошибка в отчете:17:55:48 Part :: MultiFuse / Fusion005: Ссылки выходят за допустимые пределы
17:55:48 <Exception> Форма ввода пуста, и пропадает изображение сборки.
Может быть, эта функция не работает с уже объединенными в группу фигурами? Я в процессе работы объединял элементы обоймы в одну сборку, копировал её и вставлял. При этом никаких ошибок не отображалось, и при экспорте они отражаются корректно. А вот сделанные после этого скругление ребер и вырезы - не получаются. Относится ли ошибка только к попытке объединить несколько сборок в одну? Или где-то в процессе была допущена эта ошибка (но тогда почему она не отражена ни в дереве, ни в отчете...)?
Re: Экспорт в STL
Спасибо, буду весьма признателен. https://wdfiles.ru/a6e204https://wdfiles.ru/17d303
Re: Экспорт в STL
Так получится?
Re: Экспорт в STL
А где у вас там сборка-то?
Сборку собрать надо... Используйте "Вложения" при ответе, не надо давать ссылки на посторонние файлохранилища.
Re: Экспорт в STL
Примите мою искреннюю и безграничную благодарность за помощь. Я, правда, не понял, как это было сделано. Каждый последующий элемент добавляется по одному к сборке? Последовательность важна?
Re: Экспорт в STL
Да, их надо объединить в одну сборную деталь. В принципе очередность не важна.
Можно сразу выделить все детали, которые хотите объединить, и одним булевым сложением собрать их в сборку.
Я для проверки собирал по одной.
Успехов!
Успехов!
