Всем доброго!
Есть такая задача: построена 3d модель сложной формы, у которой есть плоские грани. Как можно выделить любую грань и "одним кликом" (условно) - превратить выделенное в эскиз? Для чего это нужно: чтобы не обрисовывать вручную грань, для создания эскиза.
Спасибо!
Как выделенную грань 3d модели превратить в эскиз?
Re: Как выделенную грань 3d модели превратить в эскиз?
Так пойдёт?
- mov.gif (428.58 KiB) Viewed 5695 times
Примерно, спасибо!
А если например такая ситуация- 3d модель как у вас - уничтожать не надо - а надо просто "одним кликом" создать на какой то грани - эскиз этой грани и вытянуть его ?
Не совершайте ошибку и не пытайтесь начинать изучение программы по принципу "а можно здесь сделать вот так?...". Подход, подобный вытягиванию граней (из Блендера нахватались?) сильно вреден при работе во Фрикаде и от него необходимо сразу отказаться. Почему - поймёте со временем, когда получше освоите программу и произойдёт перелом сознания в применяемых подходах при моделировании. Главное: по возможности старайтесь продумывать все ходы заранее, чтобы потом было меньше переделывать. И не прыгайте без надобности между рабочими окружениями.modelmaker2021 wrote: ↑Thu Aug 26, 2021 9:07 pm Примерно, спасибо!
Начните лучше с изучения основ на страницах вики, где присутствует и вполне приличная русскоязычная версия. К видеороликам, выложенным в открытом доступе относитесь с осторожностью, т.к. многие из них могут покалечить логику дальнейшей работы в программе.
На видео я не удалил ни одного объекта - а просто сделал их невидимыми.
Ок, понял, спасибо! На самом деле не из блендера. А из другой программы, которую тут вроде как запрещено называть :- В
"s.....rks". - в которой вполне неплохо работаю. Просто понадобился бесплатный CAD, для публичного использования.
Видимо, пока недостаточно хорошо, раз скрытие объектов принимаете за их удаление.
Добро пожаловать на форум.modelmaker2021 wrote: ↑Sat Aug 28, 2021 11:42 am Ок, понял, спасибо! На самом деле не из блендера. А из другой программы, которую тут вроде как запрещено называть :- В
