Estrusione da oggetto inkscape
Buongiorno a tutti, vi seguo costantemente per risolvere i miei problemi da neofita.
Ho deciso di iscrivermi per risolvere un problema nelle estrusioni.
Ho delle forme in formato svg create con Inkscape e le importo in Freecad nell'ambiente Part.
Quando effettuo l'estrusione, mi risulta che una delle due forme viene estrusa solo per il contorno anche se è spuntata la casella "solido".
Non riesco a capire perchè la forma interna dell'oggetto viene estrusa correttamente, mentre la forma esterna no.
Allego progetto.
Version: 0.19.24291 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-19
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Locale: Italian/Italy (it_IT)
Allego progetto.
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
- Michela con zodiaco.svg
- (10.38 KiB) Downloaded 65 times
- MichelaxForum.FCStd
- (440.07 KiB) Downloaded 60 times
Re: Estrusione da oggetto inkscape
* Import SVG
* Select Path
* Draft_Draft2Sketch
* Part_Extrude
-> Problem with 1st and Last letter ! see pictures
* Select Path
* Part_Extrude
- Capture d’écran 2022-10-22 135826.jpg (34.56 KiB) Viewed 1638 times
- Capture d’écran 2022-10-22 140148.jpg (12.81 KiB) Viewed 1638 times
- Michelax_SHALM.FCStd
- (73.45 KiB) Downloaded 61 times
- Capture d’écran 2022-10-22 140409.jpg (66.5 KiB) Viewed 1638 times
Grazie Shalmeneser, avevo intuito che le linee importate da Inckscape potessero essere non chiuse.
Mi potresti spiegare i passaggi da fare per poterle visualizzare?
Ho provato ad aprire l'oggetto dall'ambiente Sckechter senza risultato.
Grazie.
Grazie.
Letter M : Sketcher_ValidateSketch
- Capture d’écran 2022-10-22 153309.jpg (24.6 KiB) Viewed 1608 times
- Capture d’écran 2022-10-22 153334.jpg (28.38 KiB) Viewed 1608 times
- Michelax_error_SHALM.FCStd
- (14.05 KiB) Downloaded 55 times
Scusami Shalmeneser, ho visto solo ora le tue indicazioni inserite nella risposta:
* Import SVG
* Select Path
* Part_Extrude
Ho effettuato quanto da te suggerito, ma una volta estruso lo sketch, mi ritrovo con l'estrusione delle sole linee di contorno.
Per favore mi ripeti il procedimento, credo di omettere qualche passaggio.
Nuovamente grazie.
* Import SVG
* Select Path
* Part_Extrude
Nuovamente grazie.
Ciao neverbefore, un saluto alla Comunità!
Intanto benvenuto in FreeCad e nel forum.
Il file *.svg non è correttamente conformato come tracciato, l'errore da te messo in evidenza è dovuto a contorni non chiusi e/o invertiti (come messo in risalto da @Shalm), questo da origine alla creazione mesh anzichè di solidi.
In allegato due procedimenti, alternativi a Part design", utilizzando i wb: "Draft" e "Part", in particolare la funzione "Crea proiezione su superficie" dell'intero "banner/logo" su superficie semisferica e piana.
Non si è proceduti alle funzioni "Booleane" di unione e/o di differenza (cut) perchè il file sarebbe diventato di oltre 1Mb.
Si allega, inoltre, il file in *.svg del "banner/logo" rivisto.
- Michela con zodiaco_domad.svg
- (12.84 KiB) Downloaded 57 times
- Michela con zodiaco-domad.FCStd
- (750.11 KiB) Downloaded 60 times
- Michela con zodiaco_domad.png (305.31 KiB) Viewed 1580 times
Saluti e benvenuto.
Probabilmente alcune cose potrebbero essere risolte a monte passando un file svg con i tracciati corretti.
Va visto se il tracciato deriva da un semplice testo composto usando un font installato nel sistema, in caso affermativo si potrebbe usare in FreeCAD la funzione ShapeString e poi usare le facce per proiettarle su una superficie sferica.
Saluti
Saluti
Buonasera a tutti e grazie per i vostri consigli.
Rinpondendo a "Onekk", posso confermati che le lettere sono derivate da font, quindi è certamente possibile scriverle direttamente in Frecad, ma il simbolo zodiacale purtroppo non lo è.
Ringrazio anche "Domad" per gli allegati, ma visto che sono già corretti, gradirei poter risolverli da solo, quindi vi chiedo quindi nuovamente di indicarmi i singoli passaggi da compiere dato che lo stesso problema l'ho riscontrato anche in altri simboli zodiacali di cui vi allego copia.
Precisamente aprivo i simboli zodiacali e isolando quello interessato, lo trasformavo in tracciato con "Inkscape"; quindi lo salvavo con estensione .svg e lo importano in Freecad.
Grazie.
Grazie.
- zodiaco.svg
- (13.15 KiB) Downloaded 60 times
Una buona idea dei passaggi diventa abbastanza complicato, per chiudere un tracciato, è stato indicato da Shalmeneser.neverbefore wrote: ↑Sun Oct 23, 2022 7:59 pm quindi vi chiedo quindi nuovamente di indicarmi i singoli passaggi da compiere dato che lo stesso problema l'ho riscontrato anche in altri simboli zodiacali.
In sostanza devi:
- Importare il file SVG come tracciato.
- Usando l'ambiente Draft, e il suo strumento "Draft to Sketch" trasformarlo in uno sketch.
- Usando l'ambiente Sketcher, editare lo sketch, per fare questo puà essere utile usare come suggerito da Shalmeneser Validate Sketch
e risolvere i problemi, ad uno ad uno.
Non hai molte scorciatoie, anche perché il file svg che hai postato presenta ad esempio dei tratti non chiusi, ma anche dei tratti superflui ad esempio nel segno dei pesci esiste un doppio tratto in uno dei cerchi interni.
FreeCAD non è un programma di grafica per cui devi imparare i suoi flussi di lavoro, per questo esistono i wiki e i tutorial, oppure documentazione più completa come la ottima guida per sketcher in INglese di @chrisb.
https://owncloud.gwdg.de/index.php/s/eZ ... 9/download
Purtroppo non è un processo immediato, ed alcune cose possono sembrare ostiche, ma il fatto che qualcuno ci sia riuscito non deve farti disperare.
Saluti
Carissimo "onekk", ti ringrazio della delucidazione, ma dopo aver ricontrollato lo sketch, per esempio della "Vergine", avviato il comando "validazione sketch", non sono riuscito ad estrudere.
Una volta aperto lo sketch, ho zoomato su tutti i vertici e non ne ho visto di "staccati".
Il comando di validazione sketch, non dava nessun errore, ma l'estrusione non viene fatta correttamente (solo il perimetro).
Per esempio, dall'ambiente Sketch, ho disegnato un cerchio all'interno dell'oggetto ed una volta estruso il tutto, anche per il cerchio appena generato, l'estrusione è stata fatta solo per il suo perimetro (vedi allegato).
A questo punto credo ci sia qualcos'altro.
Credi mi convenga ricaricare il programma?
Grazie.
Grazie.
- Vergine con cerchio.FCStd
- (23.41 KiB) Downloaded 58 times
