[RISOLTO]Animation Workbench
MarcoS.
Post by MarcoS. »
Salve a tutti ragazzi, sono nuovo qui e scusatemi se sbaglio qualcosa.
Devo fare un animazione. Vi allego un immagine così che tutto sia più chiaro.
Immagine 2022-06-15 210739.png (301.81 KiB) Viewed 2036 times
Allora, il centro del triangolo ruota seguendo il cerchio, però io vorrei sapere quale percorso eseguono gli spigoli del triangolo.
Non c'è un comando che traccia il percorso degli spigoli di quel triangolo?
Grazie!
mario52
Re: Animation Workbench
Post by mario52 »
Hi
MarcoS. wrote: Wed Jun 15, 2022 7:14 pm sono nuovo qui e scusatemi se sbaglio qualcosa.
si questo e forum Inglese the italian forum is below
MarcoS. wrote: Wed Jun 15, 2022 7:14 pm Non c'è un comando che traccia il percorso degli spigoli di quel triangolo?
use Draft_PathArray Image
select the array and launch this macro for create on point in extremity of triangle (paste in the Python console)
(you can uncomment the lines (delete the # ))
import Draft, Part
import FreeCADGui
from FreeCAD import Base
Gui=FreeCADGui
sel = Gui.Selection.getSelection()
for i in sel[0].Shape.Edges:
#    print(i.Vertexes[0].Point) # first point of edge
#    print(i.Vertexes[0].Point) # second point of edge
    point = Draft.make_point(i.Vertexes[0].Point) # first point of edge
#    point = Draft.make_point(i.Vertexes[1].Point) # second point of edge
mario
Zolko
Post by Zolko »
MarcoS. wrote: Wed Jun 15, 2022 7:14 pm Allora, il centro del triangolo ruota seguendo il cerchio, però io vorrei sapere quale percorso eseguono gli spigoli del triangolo.
se il triangolo è in traslazione circulare, TUTTI i punti descrivono la stessa circonferenza. È matematico, non c'è bisogno di FreeCAD.
MarcoS.
Post by MarcoS. »
Zolko wrote: Thu Jun 16, 2022 1:05 pm
Purtroppo non è così perchè il triangolo oltre a ruotare su se stesso, percorre anche la circonferenza.
MarcoS.
Post by MarcoS. »
mario52 wrote: Thu Jun 16, 2022 12:27 pm Hi
import Draft, Part
import FreeCADGui
Gui=FreeCADGui
mario
Ciao Mario, la soluzione che mi hai proposto è molto interessante, però non riesco ad eseguire la macro, non esegue niente. L'errore è:
File "<input>", line 4, in <module>
AttributeError: module 'Draft' has no attribute 'make_point'
Come lo risolvo?
mario52
Post by mario52 »
Saluti
@chrisb please move to the Italian forum thanks
MarcoS. wrote: Thu Jun 16, 2022 5:01 pm File "<input>", line 2
IndentationError: expected an indented block
Come lo risolvo?
deve essere cosi
import Draft, Part
import FreeCADGui
Gui=FreeCADGui
non toccare alo spaccio solo lo # (uno spaccio fa corpo con il codice molto importante si no ... fa : IndentationError: expected an indented block
la macro non fa animatione crea justo i punti al posto "Vertex" del obbietto seleto
MarcoS. wrote: Thu Jun 16, 2022 4:56 pm Purtroppo non è così perchè il triangolo oltre a ruotare su se stesso, percorre anche la circonferenza.
non sapevo che il triangolo girava, deve girare come ? quante imagine (per i gradi)
l’animatione e importante ? si no invece di usare Draft_PathArray usate Draft_CircularArray Image o Draft_PolarArray Image
altre macro:
Macro_Animator Image
Macro_Rotate_To_Point Image salva le coordinate e crea una macro per fare una animatione , dovete tutto fare (movimenti) una per una
mario
MarcoS.
Post by MarcoS. »
How to move to the italian forum?
openBrain
Post by openBrain »
MarcoS. wrote: Thu Jun 16, 2022 6:37 pm How to move to the italian forum?
Done ;)
MarcoS.
Post by MarcoS. »
openBrain wrote: Thu Jun 16, 2022 6:55 pm
Done ;)
By the way, i try to rotate the triangle on itself while it follow the circle. But i need to know the track of triangle's corners. How can i do it?
P.S. Sorry for my bad english.
Ciao non e chiaro in che modo deve ruotare il triangolo rispetto alla rotazione attorno al cerchio.
ad esempio per ogni grado di rotazione attorno al cerchio il tringolo deve ruotare (senso orario o antiorario) di x gradi.
All'incirca così si può pensare di creare una rotazione.
Sul come ci sono varie tecniche al limite anche la creazione di un gif animato usando una serie di "fotogrammi" creati con FC.
Saluti
