Ciao a tutti,
questo e' il mio primo post percui chiedo clemenza se dico o scrivo qualche stupidaggine.
Sicuramente la totale inesperienza nel disegno CAD e sopratutto nel 3D sono i complici di quanto vi descrivo.
Il mio problema e' il seguente: sto disegnando il tappo di una scatolina che deve avere dei fori passanti ( per le viti, ovviamente ) all' interno di alcuni montanti che vanno a bloccarsi nella parte bassa della scatolina ( scusate i termini non tecnici ).
Nella prima release del disegno avevo realizzato uno sketch per costruire i pad, e poi uno sketch per i fori delle viti ma questo poi rendeva complesso il resto del disegno perche', ad esempio, siccome uso il mirror per posizionare i pad dal lato opposto del tappo, ero costretto a fare due mirror, uno per i montanti ed uno per i fori.
Ho quindi, nella versione 2 del disegno, deciso di includere i due fori nello sketch dei montanti per semplificare, ma mi succede questo:
So per certo che sbaglio io, ma non riesco a capire dove.
Sto usando questa versione di FreeCAD:
OS: Slackware 14.2 x86_64 (post 14.2 -current) (KDE/default)
Version: 2022.111.28429 (Git) AppImage
Branch: LinkStage3
Hash: ec814c42d02f15171f9dbb7f650400c9943abfe0
Python version: 3.9.9
Qt version: 5.12.9
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.3
ma la stessa cosa mi capita con la 0.19.3 ufficiale.
In attach il file.
Mi sapete indicare dove sbaglio ?
Grazie in anticipo a tutti.
Pierluigi
Dove sbaglio ? Fori non passanti nei pad.
- 02.FCStd
- (222.89 KiB) Downloaded 83 times
Re: Dove sbaglio ? Fori non passanti nei pad.
Il solido che crea il foro se usi una operazione booleana deve essere più lungo di quello che deve forare.
Se la base del "foro" e l'oggetto da forare sono complanari il foro non riesce, basta fare il cilindro leggermente più alto e abbassarlo di un po'.
Se ad esempio hai l'oggetto costruito da Z 0 in su a alto 10mm
il cilindro che fora lo devi fa da 10.1 mm e abbassarlo di 0.5mm in modo che vada da Z -0.05 a Z +10.05.
Spero di essermi spiegato nel caso nella mia firma trovi un link alla pagina della mia guida allo scripting dove trovi anche immagini e spiegazioni teoriche.
Saluti
Saluti
* Dimension = 0 :
* Symmetry, symmetry, symmetry, ...
* Sketch on Face = TNP :
- BeatBox_SHALM.FCStd
- (58.53 KiB) Downloaded 77 times
- Capture du 2022-01-15 22-37-47.png (28.01 KiB) Viewed 4682 times
Scusa Shalmeneser,
non e' che abbia capito molto la tua risposta.
Come dicevo sono abbastanza ignorante sia nell uso del cad, che nello specifico di freecad.
Potresti spiegare meglio ?
Grazie in anticipo.
Pierluigi
Grazie in anticipo.
Pierluigi
Ciao Pigi_102, un saluto alla Comunità
Intanto benvenuto in FreeCad e nel forum (meglio nei forum), avevo visto ieri il tuo file ma, purtroppo, non ho avuto il tempo di replicare.
Allora, il flusso anche se corretto nelle fasi, presenta delle “incertezze” tipiche di chi si cimenta per le prime volte con un cad 3D e per chi “prova” FreeCad, pur non essendo un principiante:
raccomandazioni (in breve) da tenere sempre presenti per Part Design - Sketcher:
- negli sketch non usare mai (!) vincoli dimensionali con “zero” come valore dimensionale;
- evitare il proliferare di vincoli dimensionali, anzi evitarli del tutto (quando ovviamente è possibile), preferendo i vincoli geometrici (!) (coincidenza, simmetria, parallelismo ecc.) eventualmente creare riferimenti con la funzione “Geometrie di costruzione”;
- cercare di ricavare raccordi, smussi e geometrie di formatura (quando è possibile) negli sketch, evitando l’uso dei pattern, delle multi trasformazioni, delle specchiature ecc. (queste sono funzioni complesse e delicate, se non usate correttamente spesso danno molte noie ai poco esperti ma anche agli esperti)
- per evitare le stesse quotature in sketch differenti (ridondanze esterne) cercare di utilizzare la funzione “Geometria esterna” (icona raffigurante un torchietto);
- posizionare lo sketch sul piano dal quale avrà inizio la funzione (per esempio, nel tuo caso, sarebbe più opportuno che le quattro “colonnine forate” partissero dal piano ottenuto dallo “scavo” e operare la foratura separatemene mantenendo lo sketch di foratura nel piano di base o piano “0”);
- a sketch ultimato utilizzare sempre la funzione “Convalida lo schizzo”, questo eviterà molti “mal di testa” nell’intento di ricercare i “perché...” alcune cose non accadono o per via delle continue segnalazioni di errori;
- cercare di utilizzare al minimo le curve “spline” (in generale) preferendo una serie di archi;
- vincolare totalmente la geometria disegnata con lo Sketcher (quando ciò si verifica la geometria diventa verde).
Adesso dovresti essere in grado di capire le segnalazioni di @Shalmeneser.
Per il tuo flusso:
- vincoli dimensionali eccessivi negli sketch;
- posizionamento degli sketch migliorabile (almeno quello dei “montanti”)
- la foratura, sarebbe più opportuno, farla con una funzione a sè stante.
- I montanti si possono ricavare direttamente nello sketch evitando la specchiatura.
In allegato il tuo file che contiene il tuo flusso di modellazione originale e uno diverso (se ne possono fare tantissimi altri) per farti cogliere alcuni aspetti (idee) da te non considerati.
Spero di averti aiutato nel cogliere le ”incertezze” e a correggerle.
Un saluto
- 02-2.FCStd
- (176.51 KiB) Downloaded 81 times
- 02-2.png (205.45 KiB) Viewed 4578 times
Ciao, un saluto alla Comunità!
Non sono cose complicate o che richiedono conoscenze molto approfondite, qui un ottimo video corso in italiano https://www.youtube.com/playlist?list=P ... wQ8RFVtRSI ti consiglio di riprodurre tutte le esercitazioni, in aggiunta https://wiki.freecadweb.org/Tutorials/it inoltre leggere la documentazione dal portale ufficiale, in più seguire costantemente i form (tutti) per trovare moltissimi spunti, curiosità, aggiornamenti, e soprattutto molta molta formazione.
Buon lavoro, un saluto.
Che spettcolo quei tutorial !
Grazie infinite per averli segnalati. Ho guardato un milione di video ma nessuno cosi chiaro.
Grazie ancora.
Pigi
Grazie ancora.
Pigi
- Botox_SHALM.FCStd
- (62.88 KiB) Downloaded 75 times
