Salve, sto realizzando il disegno di una pensilina usando esempi in STP trovati in rete.
Ora, dovendo cambiare l'inclinazione della falda, per ottenere l'angolo giusto nei pilastri, ho usato la funzione di sottrazione tra solidi.
La operazione mi crea un oggetto CUT che contiene entrambi i solidi; il problema nasce dal fatto che devo esportare il progetto in step e nel progetto non è presente l'oggetto risultato della sottrazione, ma i due oggetti sorgente.
Esiste un modo per trasformare il CUT in un oggetto indipendente?
La versione installata è a 32 bit, dovrebbe essere la 0.18.4 .
Problema esportazione
Re: Problema esportazione
Ciao, Benvenuto.
Beh la risposta alla tua domanda è dipende!
Può semplicemente darsi che ci sono degli errori in una geometria e il solido non viene esportato, oppure errori nell'esecuzione dell'operazione di cut.
Una piccola premessa, o meglio una domanda?
Sei costretto a rimanere con una 32bit e quindi con una vecchia 0.18.3, che puoi al massimo aggiornare alla 0.18.4?
Perché le soluzioni al tuo problema potrebbero essere molteplici, il punto è capire dov'è il problema, e senza un file diventa complicato.
La versione di FreeCAD può essere importante hai letto le raccomandazioni in:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=28&t=9135
Che poi è il link Importante: PRIMA di chiedere aiuto leggete qui! che trovi sopra, lascia stare l'indicazione di versione sia nella prima parte che nel post quasi alla fine, ora la versione stabile è la 0.19.3, però vale quanto detto sopra per a proposito delle versioni a 32bit.
Saluti
Saluti
