Problema all'avvio di FC
Un saluto a tutti.
Ho scaricato la versione 0.19.22266- win-Conda. L'ho scompattato, poi la cartella scompattata l'ho copiata su C e dal Desktop ho creato il collegamento al .exe di bin come sempre fatto sulle versioni precedenti.
Beh ora, FC non si avvia più. Ho provato anche lanciando l'exe direttamente da dentro bin ma niente.
Sembra che parta, si vede inizialmente il riquadro con quella figura di oggetti meccanici in centro al display poi tutto scompare e tutto tace.
Avete idea del perché?
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
Re: Problema all'avvio di FC
Ho scaricato la versione 22284 e fa lo stesso! Boh!
Buongiornissimo!
Prova ad utilizzare la 0.19.22284_x64_LP_12.1.6_PY3QT5-WinVS2015.7z
Salve domad.
Mi rimane solo quella versione da provare e vediamo.
L'unica diversità rispetto al passato è che queste versioni le ho scaricate con Firefox anziché con Edge. Potrebbe essere anche questo il motivo?
Mah!
Mah!
Ciao domad,
questa suggerita da Te era l'unica che mi rimaneva e l'unica che si avvia sulla mia WS! Mistero sul perché la versione di "Conda" non vada.
Tu ne conosci la differenza tra le 2?
Grazie.
Buongiorno Ukacor!
In passato ho avuto problemi con le versioni Win-Conda (non con tutte) credo che sia dovuto a un qualche problema Git https://wiki.freecadweb.org/Source_code_management/it;
Non credo ci siano differenze funzionali ma piuttosto di "pacchettatura" https://docs.conda.io/en/latest/ è questo che in taluni casi, probabilmente, può dar lugo a dei problemi.
Anche con Blender, con le versioni sviluppo, molte volte succede che vadano in crash appena si avviano o addirittura non si avviano proprio.
Spero di essere stato sufficientemente esaustivo.
Buona giornata e buon lavoro!
Avvia da riga di comando con l'opzione -l (elle), dovresti ottenere qualche informazione utile. Se hai una installazione standard, il log viene salvato in C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD
Questi rapporti aiutano gli sviluppatori a capire e risolvere il problema che a volte si presenta solo su alcuni sistemi.
Ad esempio sul mio sistema la versione indicata si avvia senza inconvenienti e i log è:
Allega anche le info sul tuo sistema
Msg: FreeCAD 0.19, Libs: 0.19R22284 (Git)
© Juergen Riegel, Werner Mayer, Yorik van Havre and others 2001-2020
Log: Time = Wed Aug 26 08:07:33 2020
Log: AppDataSkipVendor = true
Log: AppHomePath = C:/Users/User/Downloads/FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64/
Log: AppIcon = freecad
Log: AppTempPath = C:\Users\User\AppData\Local\Temp\
Log: BinPath = C:/Users/User/Downloads/FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64/bin\
Log: BuildRepositoryURL = D:ldgit_cachegithub.comFreeCADFreeCAD master
Log: BuildRevision = 22284 (Git)
Log: BuildRevisionBranch = master
Log: BuildRevisionDate = 2020/08/22 18:25:10
Log: BuildRevisionHash = bf1e8e48389f5e9e25bd77b67fe98da4213e797c
Log: BuildVersionMajor = 0
Log: BuildVersionMinor = 19
Log: Console = 0
Log: CopyrightInfo = © Juergen Riegel, Werner Mayer, Yorik van Havre and others 2001-2020
Log: Debug = 0
Log: DocPath = C:/Users/User/Downloads/FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64/doc\
Log: ExeName = FreeCAD
Log: ExeVendor = FreeCAD
Log: ExeVersion = 0.19
Log: LoggingConsole = 1
Log: LoggingFile = 1
Log: LoggingFileName = C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\FreeCAD.log
Log: MaintainerUrl = http://www.freecadweb.org/wiki/Main_Page
Log: PATH = C:\Program Files (x86)\Miniconda2;C:\Program Files (x86)\Miniconda2\Scripts;C:\Program Files (x86)\Miniconda2\Library\bin;C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath;C:\Program Files (x86)\Intel\iCLS Client\;C:\Program Files\Intel\iCLS Client\;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT;C:\Program Files (x86)\Windows Live\Shared;C:\Program Files\Calibre2\;C:\Program Files\nodejs\;C:\Program Files (x86)\wkhtmltopdf\bin;C:\Program Files\MiKTeX 2.9\miktex\bin\x64\;C:\Python37\Scripts\;C:\Python37\;C:\Tcl\bin;C:\Program Files (x86)\Miniconda2;C:\Program Files (x86)\Miniconda2\Scripts;C:\Program Files (x86)\Miniconda2\Library\bin;C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath;C:\Program Files (x86)\Intel\iCLS Client\;C:\Program Files\Intel\iCLS Client\;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT;C:\Program Files (x86)\Windows Live\Shared;C:\Program Files\Calibre2\;C:\Program Files\nodejs\;C:\Program Files (x86)\wkhtmltopdf\bin;C:\Program Files\MiKTeX 2.9\miktex\bin\x64\;C:\Users\User\AppData\Roaming\npm
Log: PythonSearchPath = C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\bin\python38.zip;C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\bin\DLLs;C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\bin\lib;C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\bin
Log: RunMode = Gui
Log: SplashAlignment = Bottom|Left
Log: SplashInfoColor = #c8c8c8
Log: SplashScreen = freecadsplash
Log: SplashTextColor = #ffffff
Log: StartWorkbench = StartWorkbench
Log: SystemParameter = C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\system.cfg
Log: UserAppData = C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\
Log: UserHomePath = C:\Users\User\Documents
Log: UserParameter = C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\user.cfg
Log: Verbose =
Log: Create Application
Log: Run App init script
Log: Init: starting App::FreeCADInit.py
Log: Init: Searching for modules...
Log: Init: Initializing C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\AddonManager... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Arch... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Complete... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Draft... done
Log: Drawing became obsolete in 0.17; consider using TechDraw instead.
Log: Init: Initializing C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Drawing... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Fem... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Idf... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Image... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Import... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Inspection... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Material... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Measure... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Mesh... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\MeshPart... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\OpenSCAD... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Part... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\PartDesign... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Path... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Points... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Raytracing... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\ReverseEngineering... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Robot... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Show(Init.py not found)... ignore
Log: Init: Initializing C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Sketcher... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Spreadsheet... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Start... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Surface... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\TechDraw... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Test... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Tux(Init.py not found)... ignore
Log: Init: Initializing C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Web... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\A2plus... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\AirPlaneDesign(Init.py not found)... ignore
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\animation... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\Assembly4... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\Autoload(Init.py not found)... ignore
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\BCFPlugin(Init.py not found)... ignore
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\BIM(Init.py not found)... ignore
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\BIMBots(Init.py not found)... ignore
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\BOLTSFC(Init.py not found)... ignore
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\CfdOF... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\CurvedShapes... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\Curves(Init.py not found)... ignore
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\Defeaturing... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\DesignSPHysics(Init.py not found)... ignore
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\dodo... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\dodo-master... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\ExplodedAssembly(Init.py not found)... ignore
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\fasteners... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\FCGear(Init.py not found)... ignore
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\flamingo... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\frame(Init.py not found)... ignore
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\lattice2(Init.py not found)... ignore
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\Mechatronic... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\MeshTools-master(Init.py not found)... ignore
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\nurbs(Init.py not found)... ignore
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\ose-piping-workbench-master(Init.py not found)... ignore
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\parts_library(Init.py not found)... ignore
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\parts_library.bak(Init.py not found)... ignore
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\Reinforcement(Init.py not found)... ignore
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\sections(Init.py not found)... ignore
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\sections-old(Init.py not found)... ignore
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\SelectionTools-master(Init.py not found)... ignore
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\sheetmetal... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\Ship(Init.py not found)... ignore
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\Silk... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\slic3r-tools... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\WebTools... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\workfeature(Init.py not found)... ignore
Log: Init: Initializing freecad.gears
Log: Init: No init module found in freecad.gears, skipping
Log: Init: Initializing freecad.ship
Log: Init: No init module found in freecad.ship, skipping
Log: Init: Initializing freecad.frametools
Log: Init: No init module found in freecad.frametools, skipping
Log: Init: Initializing freecad.asm3
Log: Init: No init module found in freecad.asm3, skipping
Log: Using C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod as module path!
Log: System path after init:
Log: C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\bin
Log: C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\AddonManager
Log: C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Arch
Log: C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Complete
Log: C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Draft
Log: C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Drawing
Log: C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Fem
Log: C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Idf
Log: C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Image
Log: C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Import
Log: C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Inspection
Log: C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Material
Log: C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Measure
Log: C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Mesh
Log: C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\MeshPart
Log: C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\OpenSCAD
Log: C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Part
Log: C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\PartDesign
Log: C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Path
Log: C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Points
Log: C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Raytracing
Log: C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\ReverseEngineering
Log: C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Robot
Log: C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Show
Log: C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Sketcher
Log: C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Spreadsheet
Log: C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Start
Log: C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Surface
Log: C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\TechDraw
Log: C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Test
Log: C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Tux
Log: C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Web
Log: C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\A2plus
Log: C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\AirPlaneDesign
Log: C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\animation
Log: C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\Assembly4
Log: C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\Autoload
Log: C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\BCFPlugin
Log: C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\BIM
Log: C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\BIMBots
Log: C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\BOLTSFC
Log: C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\CfdOF
Log: C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\CurvedShapes
Log: C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\Curves
Log: C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\Defeaturing
Log: C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\DesignSPHysics
Log: C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\dodo
Log: C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\dodo-master
Log: C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\ExplodedAssembly
Log: C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\fasteners
Log: C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\FCGear
Log: C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\flamingo
Log: C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\frame
Log: C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\lattice2
Log: C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\Mechatronic
Log: C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\MeshTools-master
Log: C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\nurbs
Log: C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\ose-piping-workbench-master
Log: C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\parts_library
Log: C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\parts_library.bak
Log: C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\Reinforcement
Log: C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\sections
Log: C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\sections-old
Log: C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\SelectionTools-master
Log: C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\sheetmetal
Log: C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\Ship
Log: C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\Silk
Log: C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\slic3r-tools
Log: C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\WebTools
Log: C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\workfeature
Log: C:\Program Files (x86)\Miniconda2
Log: C:\Program Files (x86)\Miniconda2\Scripts
Log: C:\Program Files (x86)\Miniconda2\Library\bin
Log: C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath
Log: C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common
Log: C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath
Log: C:\Program Files (x86)\Intel\iCLS Client\
Log: C:\Program Files\Intel\iCLS Client\
Log: C:\Windows\system32
Log: C:\Windows
Log: C:\Windows\System32\Wbem
Log: C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\
Log: C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL
Log: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL
Log: C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT
Log: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT
Log: C:\Program Files (x86)\Windows Live\Shared
Log: C:\Program Files\Calibre2\
Log: C:\Program Files\nodejs\
Log: C:\Program Files (x86)\wkhtmltopdf\bin
Log: C:\Program Files\MiKTeX 2.9\miktex\bin\x64\
Log: C:\Python37\Scripts\
Log: C:\Python37\
Log: C:\Tcl\bin
Log: C:\Windows
Log: C:\Users\User\AppData\Roaming\npm
Log: Init: App::FreeCADInit.py done
Log: Init: Creating Gui::Application and QApplication
Log: Local server 'FreeCAD' started
Log: OpenGL version is: 4.3 (4.3.0 - Build 10.18.14.5143)
Log: Run Gui init script
Log: Init: Running FreeCADGuiInit.py start script...
Log: Init: Searching modules...
Log: Init: Initializing C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Idf(InitGui.py not found)... ignore
Log: Init: Initializing C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Measure(InitGui.py not found)... ignore
Log: Init: Initializing C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Show(InitGui.py not found)... ignore
Log: Init: Initializing C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\Mod\Tux... done
Log: Module: Part
Log: Loading Part module... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\AirPlaneDesign... done
Log: Loading GUI of Part module... done
Log: Loading Drawing module... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\Autoload... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\BCFPlugin(InitGui.py not found)... ignore
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\BIM... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\BIMBots(InitGui.py not found)... ignore
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\BOLTSFC(InitGui.py not found)... ignore
Log: Loading Fem module... done
Log: Loading GUI of Fem module... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\Curves... done
Log: Loading Path module... done
Log: Loading PathStock... done
Log: Loading Sketcher module... done
Log: Loading PathToolControllerGui... done
Log: Loading PathToolController... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\DesignSPHysics(InitGui.py not found)... ignore
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\dodo-master... failed
Log: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Log: Traceback (most recent call last):
File "<string>", line 127, in InitApplications
File "<string>", line 25, in <module>
File "<string>", line 26, in dodo
ModuleNotFoundError: No module named 'DraftSnap'
Err: During initialization the error "No module named 'DraftSnap'" occurred in C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\dodo-master\InitGui.py
Err: Please look into the log file for further information
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\ExplodedAssembly... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\FCGear(InitGui.py not found)... ignore
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\flamingo... failed
File "<string>", line 30, in flamingoToolsWorkbench
Err: During initialization the error "No module named 'DraftSnap'" occurred in C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\flamingo\InitGui.py
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\frame(InitGui.py not found)... ignore
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\lattice2... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\MeshTools-master... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\nurbs... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\ose-piping-workbench-master... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\parts_library(InitGui.py not found)... ignore
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\parts_library.bak(InitGui.py not found)... ignore
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\Reinforcement(InitGui.py not found)... ignore
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\sections(InitGui.py not found)... ignore
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\sections-old(InitGui.py not found)... ignore
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\SelectionTools-master... done
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\Ship(InitGui.py not found)... ignore
Log: Init: Initializing C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\workfeature... done
Log: Init: Initializing freecad.gears... done
Log: Init: Initializing freecad.ship... done
Log: Init: Initializing freecad.frametools... done
Log: Init: Initializing freecad.asm3... done
Log: Init: Loading FreeCAD GUI
Log: Init: Running FreeCADGuiInit.py start script... done
Log: Init: Activating default workbench StartWorkbench
Log: Loading GUI of Web module... done
Log: Loading GUI of Start module... done
Log: Loading Start module... done
Log: Installed Qt WebEngine locales directory not found at location C:/Users/User/Downloads/FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64/translations\qtwebengine_locales. Trying application directory...
Log: Qt WebEngine locales directory not found at location C:/Users/User/Downloads/FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64/bin\qtwebengine_locales. Trying fallback directory... Translations MAY NOT not be correct.
Log: QImage::QImage(), XPM is not supported
Log: QPixmap::scaled: Pixmap is a null pixmap
Log: Init: Showing main window
Log: Main window restored
Log: Show main window
Log: Toolbars restored
Log: 3Dconnexion device not attached.
Log: Init: Entering event loop
Log: Init: Processing command line files
Log: Hide main window
Log: Finish: Event loop left
Log: Destruct Gui::Application
Log: FreeCAD terminating...
Log: Saving system parameter...
Log: Saving system parameter...done
Log: Saving user parameter...
Log: Saving user parameter...done
OS: Windows 8.1 (6.3)
Version: 0.19.22284 (Git)
Hash: bf1e8e48389f5e9e25bd77b67fe98da4213e797c
Python version: 3.8.5
Locale: Italian/Italy (it_IT)
Se si avviasse riuscirei ad incollare le info.renatorivo wrote: ↑Tue Aug 25, 2020 6:47 am Avvia da riga di comando con l'opzione -l (elle), dovresti ottenere qualche informazione utile. Se hai una installazione standard, il log viene salvato in C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD
OS: Windows 8.1 (6.3) Word size of OS: 64-bit Word size of FreeCAD: 64-bit Version: 0.19.22284 (Git) Build type: Release Branch: master Hash: bf1e8e48389f5e9e25bd77b67fe98da4213e797c Python version: 3.8.5 Qt version: 5.12.5 Coin version: 4.0.0 OCC version: 7.4.0 Locale: Italian/Italy (it_IT)
Quello che è strano è che in un altro portatile che ho con W10 Pro si avvia regolarmente.
Nella WS in cui non si avvia la versione "Conda", ho installato Firefox. Potrebbe aver dato fastidio a qualcosa quell'installazione?
Grazie.
Avviando da riga di comando con l'opzione
-l
Ad esempio
C:\Users\User\Downloads\FreeCAD_0.19.22284-Win-Conda_vc14.x-x86_64\bin\freecad.exe -l
Anche io, senza problemi.
EDIT
Ho provato anche in Windows10 per vedere gli errori nel log dell'avvio, ma nel mio sistema funziona senza errori,
se il tuo sistema usa la 4.0.0a non funziona (come detto nel post inglese), ma senza vedere il tuo log non si può essere sicuri che dipende veramente da questo.
Grazie Renatorivo,
Scusa ma non l'ho mai fatto; da riga di comando intendi lanciando il comando in Dos dal Prompt dei comandi?
