Geo Dataワークベンチが動きません
Japanese forum
emmplan
Post by emmplan »
今年の春からFreeCADを始めた者です。
地形モデルを作ろうと思い、Geo DataというワークベンチをAddon Managerでダウンロードしたのですが、座標データが読み込めません。
もちろんダウンロード後に再起動もしています。
仕様では、import OSMを押すと、座標入力用のウインドウが出て、そこに座標が入力できるらしいのですが、まるで反応がありません。
スクリーンショット 2020-09-25 21.17.10.jpg (76.55 KiB) Viewed 7097 times
メニューのGeodatからimport OSMを選択しても同じでした。
スクリーンショット 2020-09-25 21.16.55.jpg (85.95 KiB) Viewed 7097 times
どのようにしたらよいでしょうか?
どうかよろしくお願いします。
h.tsubota
Re: Geo Dataワークベンチが動きません
Post by h.tsubota »
Windows 版の FreeCAD 0.18.4 で確認しましたが特に問題なく正常に動作するようです。
とりあえず Python コンソール、レポートビューを表示した状態で操作して何かエラーメッセージがでていないかを確認するといいのではないでしょうか。Python コンソール、レポートビューはメニューの「表示」→「パネル」から開けます。
FreeCAD Geo Data workbench
emmplan
Post by emmplan »
早速反応していただきありがとうございます。
おっしゃられた通りに、Python コンソールと、レポートビューを確認してみました。
以下の通りです。
スクリーンショット 2020-09-27 11.31.43.jpg (55.03 KiB) Viewed 6900 times
私には何が書いてあってどういう意味なのかさっぱりわかりません。
どのような意味で、どのようにすれば解決できるのか教えていたいただけるとうれしいです。
ちなみに私のFreeCADの情報は以下の通りです。
スクリーンショット 2020-09-27 11.32.07.jpg (68.46 KiB) Viewed 6900 times
どうかよろしくお願いします。
h.tsubota
Post by h.tsubota »
ソースコードを読んでみましたがGeo DataワークベンチのInitGui.pyの466行目「FreeCAD.ActiveDocument.openTransaction(self.name)」でActiveDocumentが無いときに出るエラーのようです。
Windows版ではドキュメント(FreeCADファイル .FCStd)を1つも開いていない状態で「import OSM」を実行すると同じエラーになりました。
Running the Python command 'Geodat_importOSM' failed:
  File "<string>", line 466, in Activated
'NoneType' object has no attribute 'openTransaction'
もしドキュメントを開いていないのであれば何か適当なFreeCADファイルを開くか、新規ドキュメントを作成してから「import OSM」を実行してエラーが出るか確認してください。
ドキュメントを開いているのにエラーが出る場合はmacOS固有の問題の可能性があります。その場合、こちらでは調べようがないので、ご自身でソースコードを追うか、ワークベンチの開発元(https://github.com/microelly2/geodata)に問い合わせるかするといいかもしれません。
ちなみに同様のIssueがワークベンチ開発元に投げられているようです(https://github.com/microelly2/geodata/issues/20)。
emmplan
Post by emmplan »
いろいろと調べていただきありがとうございました。
ドキュメントを開いてやってみましたが変化はありませんでした。
新規ドキュメントでやってみても同じでした。
スクリーンショット 2020-09-28 22.03.41.jpg (155.43 KiB) Viewed 6794 times
どうやらMacでは使えない機能のようですね。
それがわかっただけでもよかったです。
残念ですがあきらめることにします。
なお、専門的なことは何もわからないので、自分でソースコードを調べるとかできないです。
そもそもソースコードが何かもわからないですし。
また英語力がなく問い合わせもできな買ったので、こちらにご相談させていただきました。
いろいろとありがとうございました。
