Hola, me presento y solicito vuestra ayuda.
Estoy iniciándome y me encuentro con el primer problema: Al extruir me sale un mensaje de que debo crear un cuerpo y activarlo, creo que lo tengo activo.
Muchas gracias.
Version: 0.19.24267 +148 (Git)
Branch: Branch_0.19.4
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.3
Locale: Spanish/Spain (es_ES)
No puedo extruir
Re: No puedo extruir
Se necesita que Sketch sea al interior del Body.
Es mejor usar PartDesign_NewSketch en PartDesign que Sketcher_NewSketch en Sketcher (asi le permite elegir el plano)
- Capture d’écran 2022-04-17 220508.jpg (57.02 KiB) Viewed 1620 times
- Objeto_SHALM.FCStd
- (9.01 KiB) Downloaded 84 times
hola!
- el sketch lo creaste fuera del "Body": puedes pincharlo y arrastrarlo dentro del body como se ve en las capturas.
- en la segunda imagen verás que el "Body" tiene un color azul claro: eso indica que es el cuerpo activo. Para activarlo, basta con hacer doble clic sobre él y, una vez activo, al darle a crear un sketch, te lo creará automáticamente dentro.
Muchas gracias¡¡¡
