Hola, buenos días equipo!
Tras unas cuantas horas de Inventor, salto a FreeCAD ya que no me compensa el precio de la licencia
Despues de crear mi primera pieza, veo que la aplicacion genera aristas inexistentes.
Imaginé que al pasarlo a plano no se representasen, pero ahí están.
Desconozco si hay alguna herramienta para "lijar" la pieza y eliminar esas aristas.
Os pongo captura de la pieza, marco con flechas verdes las aristas que no deberían estar.
PD_ Los 3 agujeros de las pieza los hice a huevo, no con la matriz polar porque no ví que tambien existía esta opción aqui...
Saludo, Álvaro
ARISTAS INEXISTENTES
- Lineas inexistentes.jpg (198.95 KiB) Viewed 1949 times
Re: ARISTAS INEXISTENTES
hola
esas aristas inexistentes podemos decir que efectivamente, no existen. es el modo que tiene freecad de indicarte lo que podriamos decir punto 0 del perimetro. si por ejemplo cambias el valor de la circunferenia de 360º a 225º por ejemplo, la apertura se realizará a partir de esa arista.
espero haberlo explicado claramente
un saludo
un saludo
Buenas Ram7255!
Se agradece el comentario.
Me gustaría poder suprimirlas ya que los planos pierde toda la parte técnica al meterle lineas inexistentes.
En muchos dibujos que veo de la gente las tienen, seguro que a alguien más le molestarán.
A ver si alguien nos ilusta.
Saludos, Álvaro.
Saludos, Álvaro.
Those lines are called 'seam'. They show the geometry of all circular forms. They are useful to understand this geometry.
You can suppress all lines with https://wiki.freecadweb.org/Std_DrawStyle#Shaded
In TechDraw, you can suppress those seam lines.
- Capture d’écran 2022-04-01 193826.jpg (60.24 KiB) Viewed 1879 times
Tal como dice @Shalmeneser, las líneas de costura ( parámetro Seam Visible en Techdraw), brindan un apoyo para entender la geometría principalmente en las vistas en perspectiva. Fíjate la diferencia de como se vería un toroide sin dichas líneas. De todos modos se pueden ocultar desde Parámetros de la vista.
- seam.png (36.72 KiB) Viewed 1774 times
Genial @0mer0 se agradece la captura de pantalla
