Hola, buenas tardes,
Les pido ayuda porque estoy absolutamente desconcertado con este tema.
Hice este modelo:
Satisfecho con el resultado, lo exporté a STL encontrando que estaba casi vacío:
Me puse a revisar las parts y sketchs, y me encontré con varios errores:
Incapaz de resolverlos, decidí hacer un modelo nuevo empezando de cero, pero el resultado fue parecido:
Que estoy haciendo mal?
Agradeceré todos los aportes.
Version: 0.19.24291 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-19
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Locale: Spanish/Argentina (es_AR)
Errores sistemáticos
Re: Errores sistemáticos
* File ?
* Have you got icons in your construction tree ? https://wiki.freecadweb.org/Tree_view/e ... perpuestos
* Do you select the last function (or just the body) before exporting ?
Sorry, here's the file.
Thank you
Thank you
- Generación última.FCStd
- (140.45 KiB) Downloaded 104 times
Hola!
Creo que el problema se encuentra en que no tienes los refinados de todas las operaciones en true, y esto causa que los nombres que asigna freeCAD a los vértices, aristas y caras entren en conflicto.
Mira si tienes desactivados los autorefinados desde el menú editar-->Preferencias-->Diseño de piezas en la pestaña general.
Si los tienes desactivados activalos. Lamentablemente aunque modifiques operación por operación activando manualmente los refinados te empezarán a salir errores en cascada. Tendrás que rehacer el diseño de nuevo.
Ya contarás!!
Ya contarás!!
- siempre activados
- activar refinados automaticos.png (250.46 KiB) Viewed 1889 times
Si eres nuevo en Part Desing y no te aclaras con los planos de referencia te dejo unos tutoriales que tengo en youtube por aqui.
TNP : https://wiki.freecadweb.org/Topological ... problem/es
Sketch upon face =tnp
External geometry upon solid = tnp
Cartelas ext = 60 ?
Cartelas ext = 60 ?
