Buenos días, estaba haciendo un proyecto cuando me he dado cuenta de que cuando exporto los cilindros en formato .stl estos tienen medidas
diferentes en el eje x e y. Por ejemplo, si tengo un cilindro de 10 cm de diametro, entonces en Cura el eje x tiene 10 cm, pero el y tiene 9,978...
¿És esto norlmal?¿Tiene solución?
La forma en la que exporto es
1- Primero: selecciono la pieza.
2- Segundo: pulso el atajo ctrl + e.
3- Tercero: selecciono binari .stl (o algo similar, no lo recuerdo bien).
4- Nombrar el archivo y guardar.
Gracias.
Forma de los cilindros
Re: Forma de los cilindros
Hola, ése método no es el recomendado, mira el link de la wiki oficial donde explica porqué y como hacerlo.
https://wiki-freecadweb-org.translate.g ... r_pto=wapp
- adrianinsaval
Es normal, stl es un formato de malla, es una nube de puntos que aproximan la curvatura de la forma real, si lo miras con suficiente zoom te daras cuenta de que no es un circulo sino un poligono de suficientes lados para parecer un circulo. Dicho esto, como dice 0mer0 el mètodo recomendado es exportar desde mesh workbench donde es más fácil hacer mallas más finas si lo necesitas.
