Hola, buenas tardes,
En la imagen adjunta pueden ver dos líneas (resaltadas en verde) que están ligeramente desviadas respecto a los ejes.
Pese a que tienen aplicadas restricciones de verticalidad y horizontalidad respectivamente, y una restricción (51) de perpendicularidad entre ellas, el ángulo es de 94,04º y no 90º. En la misma imagen se pueden observar otras líneas que sí están alineadas con los ejes.
Que estoy haciendo mal?
Gracias
Version: 0.19.24291 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-19
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Locale: Spanish/Argentina (es_AR)
Error FreeCad 0.19
Error FreeCad 0.19
- Restricciones2.jpg (300.37 KiB) Viewed 4527 times
Re: Error FreeCad 0.19
Podrías adjuntar el archivo para verlo. O si no puedes, hacer un archivo nuevo con un boceto lo más simple posible que reproduzca el error que comentas.
Saludos!
Saludos!
- adrianinsaval
Dados los errores tu sketch parece estar corrupto y probablemente no tienes activada la opción de remover automáticamente las restricciones redundantes, te recomiendo activarla. Establecer restricciones de verticalidad y horizontalidad en dos líneas y luego una de perpendicularidad entre ellas es redundante y hará que no funcione el solver, más aún al agregarle una restricción de ángulo que es doblemente redundante. Adjunta el archivo así podríamos tratar de identificar que esta mal pero en mi opinión es solo cuestión de uso incorrecto.
Adjunto el archivo con el error.
- Barca2.FCStd
- (10.42 KiB) Downloaded 89 times
- Restricciones3.jpg (255.62 KiB) Viewed 4282 times
El archivo daba errores al abrirlo debido al sketch. Le he pasado la herramienta de validar sketch y se arregla pero el sketch se queda con 22 grados de libertad: se borran todas las cotas, tendrás que volver a unir los puntos, hacer tangencias,... , es decir, dada su sencillez creo que te conviene empezarlo de nuevo.
Para pasar la validación de Sketch seleccionas el sketch y pulsas el icono , se abre un cuadro de dialogo en el panel de tareas y le vas dando a buscar y solucionar en los distintos apartados.
Te adjunto el archivo por si te viene bien.
Un saludo.
Un saludo.
Gracias!
Las restricciones se habían borrado salvo 1, y sin embargo estaba casi todo en su lugar.
Eliminé esa única restricción y todo volvió a la normalidad.
Saludos
Saludos
