Hola...!! Soy nuevo en esto. Estoy siguiendo varios tutoriales de freecad, y haciendo una pieza, me quedo encallado en una parte que es relativamente simple. Estoy haciendo la pieza de este video: https://www.youtube.com/watch?v=V_jBsullXFI y donde tengo el problema es a partir del minuto 7, cuando extruyo 35mm los 4 circulos de 13mm, a mi se me vuelve a rellenar la pieza que previamente habia vaciado con la utilidad de "espesor". He adjuntado una foto del plano y la pieza hasta donde me quedo encallado, y tambien esta el link del video.
A ver si hay algun alma caritativa que me eche una mano, que me estoy volviendo loco
Muchas Gracias.
Enric
Ayuda para un novato
- pieza industrial.FCStd
- la pieza que yo he ehcho hasta que me da el error
- (98.66 KiB) Downloaded 87 times
- este es el diseño
- pieza industrial.jpg (175.43 KiB) Viewed 4893 times
Re: Ayuda para un novato
Hola y bienvenido al foro,
Estabas haciendo la pieza en el banco de trabajo Part Design y cuando llegas a la operación de espesor te cambias al banco de trabajo Part, eso es lo que te provoca el error, debes continuar en el banco de trabajo Part Design y utilizar su herramienta Thickness: #
Así que nada, borra esa última operación de espesor que tienes, activa el Body con doble click, lo cual te cambiará al banco PartDesign si no estás en él, y pulsa sobre Thickness para continuar.
Tal vez te llevó a error el tutorial que estás haciendo que es bastante antiguo. FreeCAD ha evolucionado bastante desde 2016, te aconsejo seguir tutoriales más recientes.
Hola...!!
Muchisimas gracias por la ayuda...me estaba volviendo loco. He estado siguiendo el primer tutorial de obijuan que encontre por casualidad y ayer buscando me aparecio el diseño de la pieza industrial, pero me quedé encallado. Incluso probe con una version antigua que tenia para seguir el tutorial de obijuan la 0.13, pero se colgaba....utilizaba la 0.18 y hoy desesperado instalé la 0.19, pero me daba el mismo error. Te agradeceria tu que estas mas puesto si me puedes indicar algun tutorial mas actual......y repito...muchisimas gracias por la ayuda.
Un saludo.
Enric
Un saludo.
Enric
Yo consulto principalmente la wiki de FreeCAD. Ahí está toda la documentación además de tutoriales.
https://wiki.freecadweb.org/PartDesign_Workbench
https://wiki.freecadweb.org/Tutorials
Aquí en el foro hay un subforo de tutoriales también https://forum.freecadweb.org/viewforum.php?f=36
Por YouTube también puedes encontrar, lo que pasa que tal vez no salen en las primeras posiciones en las busquedas.
Te pongo el enlace de YouTube de jruiz, un compañero de este foro:
https://www.youtube.com/user/yosoyvenezolano
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... kc889QPt9M
Saludos.
Saludos.
- Capture du 2021-11-21 21-13-07.png (20.99 KiB) Viewed 4800 times
Gracias...!! Era problema de la version del programa.
Enric
Hola...!!
Una vez mas...gracias por la informacion. Mirare los tutos de jruiz y tb los del foro.
Un saludo.
Enric
Un saludo.
Enric
