OS: Windows 10
Version: 0.16.6704 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Hash: 0c449d7e8f9b2b1fb93e3f8d1865e2f59d7ed253
Python version: 2.7.8
Qt version: 4.8.7
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Es mi primera pregunta en este foro. Cuando intento importar un fichero svg a FreeCad no se me abre la ventana para elegir entre Dibujo o SVG como geometría. Directamente se abre como dibujo. Lo he intentado con la última versión de FreeCad y el resultado es el mismo. He probado con diferentes ficheros SVG.
Importar SVG
Re: Importar SVG
Bienvenido al foro!!!
La versión 0.16 de FreeCAD es muy antigua prueba actualizando a la 0.19.2 que es la versión estable y prueba a importar de nuevo.
Ya contaras!!!!!!
Ya contaras!!!!!!
Si eres nuevo en Part Desing y no te aclaras con los planos de referencia te dejo unos tutoriales que tengo en youtube por aqui.
Re: Importar SVG
v0.20 : https://www.freecadweb.org/downloads.php?lang=es_ES# > Página semanal de compilaciones de FreeCAD
Re: Importar SVG
Gracias por las respuestas.
Usar la última versión de Freecad es el primer intento que hice para resolver el problema. Sin resultado. Lo que va apareciendo en pantalla puede verse en el adjunto prueba.pdf y la consola de python en prueba 1.pdf.
- prueba 1.pdf
- (105.81 KiB) Downloaded 111 times
- prueba.pdf
- (131.39 KiB) Downloaded 107 times
Re: Importar SVG
* Archivo>Importar...
* Files of type = SVG as geometry (*.svg)
* Se abre directamente bajo la forma : pathXXX.
Re: Importar SVG
Ok, gracias Shalmeneser. Yo lo estaba abriendo como Drawing. No había visto la otra opción. Ahora funciona bien.
Re: Importar SVG
Algunas vez, es mejor decir las cosas evidentes para estar de acuerdo - o no.
