He realizado una prueba en FreeCad, y al exportar en formato STL da numerosos errores.
De hecho, la única solución de reparación que encuentro válida es cerrar la salida de la tobera, lo cual invalida el diseño.
https://drive.google.com/file/d/1eF_7fV ... sp=sharing
¿Porque puede ocurrir?
Error exportando STL
Re: Error exportando STL
No es una buena idea mezclar Part wb con PartDesign wb.
└ Body001 (Body)
├ Pad (Pad)
│ └ resalte (Sketch)
└ AdditiveLoft (AdditiveLoft)
├ 1 (Sketch)
├ 2 (Sketch)
└ 3 (Sketch)
- Capture du 2021-10-09 21-14-02.png (12.81 KiB) Viewed 4637 times
- Capture du 2021-10-09 21-12-49.png (91.7 KiB) Viewed 4637 times
- Salida gases_SHALM.FCStd
- (27.06 KiB) Downloaded 112 times
Si no consigues una solución puedes probar a usar alguna alternativa, por ejemplo, disecharlo macizo y luego restar una figura similar que haga el interior, o bien hacer el contorno exterior y aplicar la herramienta de vaciado.
Estudié ingeniería técnica industrial en España y sólo me ha servido para estar en el paro, no me contratan porque no tengo experiencia, y no tengo experiencia porque no me contratan. No debí estudiar esa carrera.
Gracias por vuestras respuestas.
Pero no debería de dar esos problemas. Esta versión 0.19 me está dando muchos errores, o es que yo hago las cosas de modo que no le gustan.
