Busco informacion Freecad 0.19
Este foro es para preguntas y debates en Español
reglas del foro e información útil
IMPORTANTE: Por favor leer antes de solicitar ayuda
Jonander
Post by Jonander »
Buenas, estoy haciendo un trabajo para la universidad sobre programas CAD comerciales contra libres, y el programa libre que he escogido es el freecad versión 0.19. He intentado buscar información sobre los siguientes temas de la versión 0.19 pero no he encontrado gran cosa:
-Requisitos mínimos o recomendados del sistema
-Sistemas operativos en los que puede ir
-Compatibilidad con versiones anteriores de freecad
-Colaboración con otros programas CAD (a ver si los archivos se pueden abrir en otros programas y viceversa)
Cualquier ayuda seria de agradecer, links, etc
NOTA: La información que busco es de la versión 0.19, no generalidades.
Muchas gracias a cualquiera que se tome el tiempo para ayudarme
Stylishcp
Re: Busco informacion Freecad 0.19
Post by Stylishcp »
Hola!
Has echado un vistazo a la wiki de Freecad? En las primeras posiciones de la lista de la izquierda, hay mucha información de lo que buscas, o en las FAQ, creo que está todo sobre la instalación, requisitos y sistemas operativos, además de la importación/ exportación a otros programas.
En cuanto a la compatibilidad con versiones anteriores, depende de las operaciones que uses. Yo lo he usado en varias versiones y es compatibles, ahora bien, si usas herramientas implementadas en la v0.19 que no estaban en las anteriores, evidentemente no te va a funcionar si usas una versión anterior.
No sé si te habrá servido de ayuda, pero yo lo que haría es navegar por la wiki de Freecad, está llena de información de todo tipo y de tutoriales.
Un saludo,
también aquí ves los sistemas operativos soportados: https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/releases la versión mínima de windows soportada es 7 de 64bits, en teoría es posible compilarlo para 32bits pero no hay paquetes precompilados, en cuanto a requisitos mínimos del sistema, creo que no hay ningún dato oficial sobre esto o por lo menos yo nunca lo he visto (a parte de lo que te mencioné).
Los archivos de versiones anteriores de FreeCAD son en su mayor parte compatibles pero los objetos modelados con Part Design de la versión 0.16 para abajo no se pueden editar, existe una herramienta de migración pero no es 100% fiable. También tengo entendido que hay cierta incompatibilidad en el modulo TechDraw pero no se los detalles, en líneas generales los desarrolladores tienen mucho cuidado de mantener la compatibilidad con archivos anteriores en la medida de lo posible.
No es recomendable abrir archivos de la 0.19 en versiones anteriores de FreeCAD ya que muchas funcionalidades no existen o no funcionan igual en esas versiones, sin embargo, al contrario de los programas propietarios esto generalmente no es un problema: cualquiera puede tener acceso a la versión más nueva de FreeCAD si así lo desea!
En cuanto a colaboración con otros proyectos, FreeCAD puede abrir archivos de OpenSCAD aunque no tiene soporte para la totalidad de las funciones. Además se puede exportar e importar varios formatos de intercambio como stp, ifc, stl y otros. Tengo entendido que https://cadexchanger.com/ es compatible con FreeCAD. El formato de archivo de FreeCAD es abierto así que es posible implementar compatibilidad en otros programas.
Jonander
Post by Jonander »
Perdonar por no daros las gracias antes, pero estaba con el trabajo y se acercaba la fecha para presentarlo. Muchas gracias por haber respondido me ayudo mucho. Y una pregunta mas sabéis donde podría colgar el trabajo por si puede servir de ayuda? No se si en el foro es adecuado? Es un trabajo de fin de grado que tiene por título: Estudio de viabilidad técnica y económica sobre la sustitución de herramientas de CAD de pago por software libre o gratuito en la UPV_EHU
PS: He intentado dejarlo con este post pero pesa demasiado.
Joyas
Post by Joyas »
Lo de abrir ficheros con versiones diferentes puede ser problemático, pero al ser ficheros XML, dentro de lo malo, puedes recuperar información (por ejemplo, volúmenes, aunque ya no sean paramétricos). Si fuera un formato binario podrías encontrarte con no poder abrir nada.
Estudié ingeniería técnica industrial en España y sólo me ha servido para estar en el paro, no me contratan porque no tengo experiencia, y no tengo experiencia porque no me contratan. No debí estudiar esa carrera.
