FreeCAD ShapeString treibt mich in den Wahnsinn
Übersicht:
Ich benutze, nach Jahren mit Inventor, seit Monaten FreeCAD unter Win10. Alles OK, auch Schriften extrudieren/Taschen klappte prima.
Die Erstellung, die Arbeitsschritte dokumentiert, ich lerne ja noch. Dann Update auf Version 0.21 und ein etwas anderes Bedienfenster bei ShapeString. Jetzt weder unter Draft noch unter Partdesign ein Einfügen des Textes in den Body mehr möglich, es erscheint im Verzeichnisbaum das "Halteverbot"-Symbol. Mittendrin gings mal wieder, meine "Gebrauchsanleitung" aktualisiert und exakt aufgeschrieben. Übrigens dann erschien das alte Bedienfenster wieder (das mit den 3 Zeilen "Text, Textgröße, Schriftart"). Wenn das erscheint, klappt es wie es soll.
Aber jetzt "spinnt" es wieder. Es kommt beim Doppelklick auf Shapestring wieder das neue Bedienfenster (Texteingabe, nächstes Fenster dann Position und Winkel). Gibt man dort eine Position ein und klickt auf "Anwenden" springt der Text etwa doppelt so weit wie angegeben. Murks.
Kein Extrudieren von Text mehr möglich.
Ich fand zu dem Problem nichts. Das kann doch nicht nur mir passieren?!
Ich werd noch wahnsinnig. Natürlich habe ich FreeCAD neu installiert, die alte Version 0.20, zuvor beim Deinstallieren alle Einstellungen und Add-Ons gelöscht, keine Resultat. Dann die 0.21 wieder und da ging es ein paar mal. Nun ohne erkennbaren Grund geht es wieder nicht. Auch die Installation auf einem anderen Rechner half nichts. Übrigens: Draft Linienzüge lassen sich extrudieren, nur ShapeString eben nicht.
Vielleicht mach ich unbewusst was falsch, aber was???
ShapeString Extrusion nicht mehr(!) möglich
Re: ShapeString Extrusion nicht mehr(!) möglich
Kann es sein dass du Draft_Text und Draft_ShapeString verwechselst?
Hallo und willkommen!
Füge bitte Deine FreeCAD-Infos ein.
Ich "konstruiere" Text mit ShapeString, um auf Körpern Text zu extrudieren oder als Tasche auszufräsen. Etwa den Einkaufschip, linkes Bild. Wenn beim Texten das 2. Bild v. links kommt, funktioniert es. Aktuell kommen aber die beiden rechten Bilder, da klappt weder das Einbinden von Text noch das Extrudieren.Roy_043 wrote: ↑Mon Jan 30, 2023 10:08 am Kann es sein dass du Draft_Text und Draft_ShapeString verwechselst?
Ich fand heraus, dass unter "Part" das Extrudieren-Fenster links unten in "Form" was anzeigen muss. Steht da ein Eintrag, wird auch extrudiert. Seit ich das Problem habe, ist da auch kein Eintrag. Ich habe spaßhalber in Draft Linien gezeichnet, die einwandfrei in Part/Form angezeigt werden und da extrudiert es auch.
Die angezeigten Dialogfelder gehören zu verschiedenen Befehlen. Ich verstehe nicht wie das passieren kann. Wenn Du von einem Doppelklick sprichst, meinst Du damit die Schaltfläche oder das Objekt in der Baumansicht?
Bitte FreeCAD-Infos einfügen:
https://wiki.freecadweb.org/Std_About/de
Ich denke auch das Roy Recht hat. Der Dialog zur Eingabe des Textes bei dem Befehl "ShapeString" sieht so aus:
Dort, wo ich den roten Kreis gezeichnet habe, erfolgt die Eingabe des Textes.
Die Screenshots, die du in deinem Beitrag eingefügt hast, stammen ja aus verschiedenen Befehlen.
Viele Grüße
Anton
Anton
Danke für den Hinweis. Das ergab eine interessante Sache... Wie schon geschrieben: es geht ausschließlich um ShapeString. Interessehalber habe ich wegen deines Hinweises mal auf "Text" geklickt. Richtig: selbe Dialogboxen wie bei der fehlerhaften ShapeString-Sache: Warum bei Klick auf ShapeString die "Text"-Dialogbox auftaucht ist schon witzig. Und dann ging es ja in die Hose.
Also noch einmal alles deinstalliert und diesmal die 0.20.2 installiert. Momentan geht es so, wie es soll und ich bin mit Begeisterung wieder dabei, siehe angefügtes Bild. Dabei fand ich einen Programmfehler: Die 4 Haken im Bild konnten nicht um den Rotationskörper (dem Trichter) angeordnet werden, erschienen "rot". In einem englischsprachigen Forum fand ich die Lösung: in Draft wechseln und dort die polare Anordnung ausführen. Klappte.
Ich danke den Foristen und Mods hier für ihre ehrenamtliche Arbeit. Ist ja auch spannend. Daumen hoch!
- Bild_2023-01-31_101832768.png (67.95 KiB) Viewed 660 times
Gaaanz wichtiges Konzept: Ein PartDesign-Body kann nur einen zusammenhängenden Festkörper beschreiben.
Danke, wieder was gelernt.
