Hallo,
suche Rat/Hilfe weil ich nicht mehr weiterkomme. Bin dabei eine .stl file wieder rückzuführen zu wollen. Ich könnte das Bauteil auch wieder neu aufbauen aber mich interessiert es, wie weit ich mit Rückführungsversuchen komme. Habe über Netz und Grundkörperfunktionen wieder einen bearbeitbaren solid. Jedoch (wie im Bild ersichtlich) bestehen die Oberflächen aus sehr sehr sehr vielen Teilsegmenten. Die file ist 500mb :S
Was habe ich übersehen bzw. gibt es eine Möglichkeit diese zu vereinen, ohne jede einzeln selektieren zu müssen. Sind ja tausende kleine bis große Dreieckchen.
mfg Ruben
.stl Rückführung führt zu Millionen Flächensegmenten
- pic1.PNG (147.47 KiB) Viewed 766 times
Re: .stl Rückführung führt zu Millionen Flächensegmenten
Wenn die Flächen eben sind, dann hilft RefineShape aus der Part-WB weiter.
Flächenrückführung ist eine "andere Liga".Ruben101 wrote: ↑Thu Jan 26, 2023 7:07 pm Hallo,
mfg Ruben
Das STL liefert Vertex-Triple aus denen man Raumkoordinaten und Flächennormalen bekommt. Part -> Form aus Netz übersetzt das in das"Format" des Geometriekerns - und zwar 1:1. Das heißt, das aus jeder! Dreiecksfläche des STL wird eine Dreiecksfläche im OCC-Format beschrieben.
Refine Shape wird ggf. einen Teil der Dreiecksflächen zusammenfassen können. Aber auch nur wenn die Berandungskurven der Dreiecke genügend genau übereinstimmen und gleichzeitig die Ausrichtung der Fläche im Raum genügend genau übereinstimmt.
Meine Meinung:
So wie das Modell aussieht, ist das auch für kommerzielle CAD-Anwendungen kein Selbstläufer.
Mit freundlichen
So wie das Netz aussieht, dürfte es direkt von einem CAD-Modell abgeleitet worden sein. Das bedeutet, dass die Punkte i.d.R. direkt auf dem ursprünglichen CAD-Modell liegen sollten.Was habe ich übersehen bzw. gibt es eine Möglichkeit diese zu vereinen, ohne jede einzeln selektieren zu müssen. Sind ja tausende kleine bis große Dreieckchen.
Da sehr viele Flächen Ebenen sind, kannst Du mit den ersten Gehversuchen unserer Reverse-Engineering-Wb schon Einiges machen. Selektiere das Netz-Objekt und gehe zu Reverse Engineering > Segmentation > Netz-Segmentierung. Wähle die Optionen Erstelle Netz aus ungenutzten Dreiecken und Verbund erstellen und dann OK. Eventuell musst Du den Wert für Minimale Anzahl von Dreiecken nach unten korrigieren, da sonst zu viele ebene Flächen ignoriert werden.
Jup, in dem Fall auch über Siemens NX äußerst spannendjeno wrote: ↑Fri Jan 27, 2023 6:49 amFlächenrückführung ist eine "andere Liga".Ruben101 wrote: ↑Thu Jan 26, 2023 7:07 pm Hallo,
mfg Ruben
Meine Meinung:
Mit freundlichen
Hallo,wmayer wrote: ↑Fri Jan 27, 2023 4:17 pmSo wie das Netz aussieht, dürfte es direkt von einem CAD-Modell abgeleitet worden sein. Das bedeutet, dass die Punkte i.d.R. direkt auf dem ursprünglichen CAD-Modell liegen sollten.Was habe ich übersehen bzw. gibt es eine Möglichkeit diese zu vereinen, ohne jede einzeln selektieren zu müssen. Sind ja tausende kleine bis große Dreieckchen.
Über die Netzsegmentierung kann ich nun einiges machen. Danke für den Tipp.
Bitte zitiere nur die Teile von Beiträgen auf die Du Dich direkt beziehst, sonst müssen Mitleser unnötigerweise dasselbe immer wieder lesen. Wer im Einzelfall Genaueres sehen will, der folgt dem automatisch erzeugten Link.
