kann man die Farben in Part Design erhalten
erstellt man ein Teil in Part Design und ordnet einzelnen Flächen Farben zu, so verschwinden die bei der nächsten Operation. Das gleiche beobachtet man auch bei boolschen Operationen. Gibt es eine Möglichkeit, dass die Farben nach der nächsten Operation mit übernommen werden?
- thomas-neemann
Re: kann man die Farben in Part Design erhalten
wenn part für dich eine option ist, damit funktioniert es bei mir
OS: Ubuntu 20.04.6 LTS (XFCE/xubuntu)
Version: 0.21.0.33345 (Git) AppImage
Hash: a3c4f4bb01f5201daf666852444a8f9c5adbda8d
Python 3.10.11, Qt 5.15.8, Coin 4.0.0, Vtk 9.1.0, OCC 7.6.3
Auch nur solange du von refine=true die Finger weglässt. Wenn zwei coplanare Flächen unterschiedlicher Farbgebung zusammenfallen, dann geht eine Farbe verloren.thomas-neemann wrote: ↑Mon Jun 19, 2023 10:40 am wenn part für dich eine option ist, damit funktioniert es bei mir
Mit freundlichen
- thomas-neemann
danke für die infojeno wrote: ↑Mon Jun 19, 2023 11:53 amAuch nur solange du von refine=true die Finger weglässt. Wenn zwei coplanare Flächen unterschiedlicher Farbgebung zusammenfallen, dann geht eine Farbe verloren.thomas-neemann wrote: ↑Mon Jun 19, 2023 10:40 am wenn part für dich eine option ist, damit funktioniert es bei mir
Mit freundlichen
In Part Design kenne ich keine Möglichkeit das hinzukriegen, außer du machst das am Schluss beim letzten Feature und nachdem du ggf. noch einen refine berechnen lässt. In Grunde ist das ein Seiteneffekt von TNP.smktec wrote: ↑Wed Jan 18, 2023 12:37 pm Hi,
Mit freundlichen
Tatsächlich, leider nur teilweise. Das geschnittene Teil wird grau
- links 2 Bodies mit Part geschnitten.
- rechts drei Part -Teile geschnitten.
- Farben.jpg (108.11 KiB) Viewed 871 times
- thomas-neemann
kannst du die datei hochladen?
edit
mit der verwendung von part meine ich 100%. also alles ohne partdesign
auf den Bildern siehst die Reihenfolge der Operationen. Die FC Datei ist beigefügt.
Ich würde vermuten, dass body und Part eigentlich datentechnisch identisch sein müssten und deshalb die Verarbeitung der Flächenfarben irgendwo in Partdesign vor dem Schneiden passiert. Es gibt im Forum bestimmt Spezialisten, die sich damit auskennen und das beantworten können.
Das Photo zeigt beide Versionen in der Reihenfolge der Operationen, oben zwei in Part Design erzeugte Körper, unten drei Körper aus Part WB.
- Farben.FCStd
- (33.65 KiB) Downloaded 27 times
- Farben.jpg (93.67 KiB) Viewed 777 times
- thomas-neemann
Genau das ist das Ziel. Vielen Dank für deinen Hinweis.Leider funktioniert das nicht zu 100% mit Part Design, da offensichtlich bei jeder Operation innerhalb des Bodies dem ganzen Feature grau zugewiesen wird. Man muss sich entscheiden, Farben oder Parametrisches Design.
