Hallo,
ich möchte eine Blattfeder wie folgt modellieren:
1. eine Skizze als Linienzug (Lininen mit tangentialen Verrundungen)
2. diese Skizze zu einer Fläche extrudieren
3. die Fläche aufdicken.
Mein Problem ist: ich habe keine Möglichkeit gefunden offene Linienzüge zu extrudieren (aufzupolstern).
Dort wird immer ein geschlossener Linienzug erwartet. Gibt es seine Möglichkeit einen Linienzug zu extrudieren?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar & Viele Grüße
Mick
Blattfeder erstellen
Re: Blattfeder erstellen
Extrudieren ist das Part-Pendant zum PartDesign-Aufpolstern. Es braucht keinen geschlossenen Linienzug.
... ein Recurve-Bogen ist quasi eine komplexe Blattfeder.
- Blattfeder_2.FCStd
- FC.20.2
- (121.28 KiB) Downloaded 10 times
- Blattfeder.FCStd
- FC.20.1
- (115.82 KiB) Downloaded 14 times
Hallo,
vielen Dank für den Hinweis "Part" statt "PartDesign" zu verwenden. Jetzt hänge ich noch beim aufdicken der Fläche.
Der Befehl "Dicke" verlangt einen Volumenkörper, welchen ich ja noch nicht habe. Wie kann ich sonst eine Fläche
aufdicken ?
Viele Grüße
Mick
aufdicken ?
Viele Grüße
Mick
"Aufdicken" ist eigentlich eher "Aushöhlen".
Abgesehen davon, dass ich einfach ein Sketch mit dem Umriss zeichnen würde, würde ich bei Deinem Ansatz andersrum vorgehen:
- zunächst einen 2D-Offset in Biegerichtung
- dann ein Extrude orthogonal dazu.
Es gibt auch noch Arch->Wall und in der Zusatz-WorkBench SheetMetal gibt es MakeBaseWall, die möglicherweise genau das tun, was Du haben willst.
Hallo,
ich habe jetzt eine Lösung gefunden: Sheetmetal.
Der Aufbau ist im anhängenden Modell sichtbar.
Viele Grüße,
Mick
Viele Grüße,
Mick
- Blattfeder_01.FCStd
- Blattferder Modell
- (36.63 KiB) Downloaded 22 times
Guten Morgen,
i.O., aber das Feature BaseBend wird eigentlich angewendet wie anfangs von Dir gefordert:
Aus einer einfachen StrichSkizze wird eine Biegekontur erzeugt, Dicke, Breite und der StandardBiegeradius werden dann in den BaseBendEigenschaften definiert.
- Basebend.jpg (143.93 KiB) Viewed 682 times
Hallo,
Vielen Dank an alle für die Tipps.
@ Jürgen: den kompletten Linienzug mit Materialdicke im Sketcher zu zeichnen, um dann im Partdesign
zu extrudieren, geht. Das ist aber bei Materialdicken von 0,5 bis 1,2 mm etwas fummelig.
Das Feature "BaseBend" mit einem Linienzug zu nutzen ist perfekt. In einem Folgeschritt
soll das Design im FEM Modul gerechnet werden. Dann ist die Variation der Materialdicke
mit einem Parameter möglich.
Nochmals Vielen Dank an alle für die Unterstützung &
Viele Grüße
Mick
Viele Grüße
Mick
