FC 20.1 Techdraw Massstab (Scale) nicht veränderbar
Merops
Post by Merops »
Hallo allerseits
Bin ein Greenhorn was CAD angeht, deshalb bitte ich um Nachsicht, wenn meine Anfrage sehr basic wäre ;)
Nach ein paar erfolgreichen Anfängen mit FC 19 (ca. 20 Zeichungen) habe ich die neueste Version geladen:
Version: 0.20.1.29410 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-20
  * A2plus 0.4.59c
Nun stelle ich fest, dass ich bei der Erstellung von Zeichnungen mit dem Workbench Techdraw über den Zeichnungsmassstab stolpere. Dieser lässt sich nicht anpassen, weder in einer ProjGroup noch in einer View. Ich habe dazu eine Testdatei und Screenshots (Vollbild mit View, View ausgeblendet und das Eigenschaftenfenster mit dem ausgegrauten Scale factor) angefügt. Wenn ich in den Voreinstellungen die Vorgabe auf 0.2 festlege wir die Zeichnung zwar richtig verkleinert, aber der Wert lässt sich nicht ändern.
Zusatzinfo: Neben Ver 0.20.2 habe ich immer noch Ver 0.19 installiert, damit ich meine Zeichnungen weiter pflegen kann.
Was mache falsch?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruss
M
Test_Scale.FCStd
(17.45 KiB) Downloaded 15 times
Re: FC 20.1 Techdraw Massstab (Scale) nicht veränderbar
Im Screenshot sieht man, dass ScaleType=Page ist. Also musst Du entweder den Typ ändern oder den Maßstab auch auf der Seite ändern.
Merops
Post by Merops »
Vielen Dank für die rasche Antwort!
Die neue Version verhält sich anders als 0.19.
Ich habe es nun geschafft, zwei verschiedene Massstäbe zu zeichnen. Warum wird neu in einer View/ProjGroup die Page Scale nicht wie in 0.19 verarbeitet?
Test_Scale.FCStd
(19.48 KiB) Downloaded 19 times
Gruss
Michel
Merops wrote: Tue Oct 04, 2022 7:14 am Warum wird neu in einer View/ProjGroup die Page Scale nicht wie in 0.19 verarbeitet?
Ich kenne das so schon seit Jahren. Was genau ist bei Dir anders? Hast Du beide mal mit einer jungfräulichen Config und einem ganz neu aufgebauten Modell probiert?
Merops
Post by Merops »
das ist die version, mit der ich bisher "gearbeitet" habe ...
Version: 0.19.24291 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-19
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Hier kann ich die Scale auch in der ProjGroup anpassen. Aber, was soll's, hab ja jetzt dank dir den weg gefunden :D
Gruss
Michel
Ich habe es noch mal in 0.19 ausprobiert. Da gab es einen komfortablen Fehler: selbst bei ScaleType=Page konnte man einen individuellen Faktor eingeben, was dann natürlich nicht mehr zum ScaleType passt. Das wurde in 0.20 behoben.
Wenn Du grundsätzlich die Skalierung anpassen möchtest, kannst Du in den Voreinstellungen unter TechDraw->Scale den Typ Custom wählen.
Merops
Post by Merops »
danke für die unterstützung!
:D
Gruss
Michel
