Passendes Kegelzahnrad zu Kegelzahnrad
Acki1985
Post by Acki1985 »
Hallo alle zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Wie bekomme ich hin das, dass bevelgear1 an das bevelgear passt?
Das Große Zahnrad muss so bleiben. Das Kleine sollte nicht größer als 3cm im Durchmesser sein.
Gruß Acki
Antrieb Drehscheibe_1_frage.FCStd
(341.64 KiB) Downloaded 34 times
blue0cean
Re: Passendes Kegelzahnrad zu Kegelzahnrad
Post by blue0cean »
Hallo Acki,
ist die Zähnezahl und die Position egal oder welche Größen und Positionen sind noch wichtig?
Acki1985
Post by Acki1985 »
Guten Abend,
Die Zähnezahl ist nicht so wichtig. Ich dachte nur mit denn 144 Zähnen habe ich eine relativ große Aufteilung. Das Große Zahnrad sollte halt nicht größer als 113mm im Außendurchmesser sein. Bei der Höhe dachte ich an 10mm.
Das Kleine Zahnrad sollte nicht größer als 2cm im Durchmesser sein.
Gruß Acki
blue0cean
Post by blue0cean »
schau mal hier in dem Thread:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 8&start=20
Ich könnte mir vorstellen das Du mit einem Mastersketch die meisten Maße rausfinden kannst. Den Winkeloffset zu 90° des kleinen Zahnrades musst Du noch einrechnen.
Hier im Anhang etwas Try an Error.
Antrieb Drehscheibe_2_frage.FCStd
(346.19 KiB) Downloaded 22 times
Dirk.B
Post by Dirk.B »
Hallo Acki
Hier noch ein Link aus dem Deutschen Forum
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 6&start=10
Gruß Dirk
