Kuppel mit unsymmetrischen Abmessungen
juergen01
Post by juergen01 »
Hallo zusammen,
nachdem es mit Eurer Hilfe gelungen war, eine Kuppel mit ovaler Grundfläche
zu konstruieren (halbes Ellipsoid) habe ich nun mal als neue Übung eine vollkommen
unregelmäßige Kuppel gemacht.
War nach einigem herumprobieren gar nicht so schwierig.
Für alle, die so etwas mal brauchen können, eine Beschreibung sowie die Datei.
Leider kann ich kein Video machen.
1. Sketcher WB
X-Y Ebene 2 B-Splines anlegen mit jew. 5 Kontrollpunkten.
X-Z Ebene 1 B-Spline anlegen
Punkte 1 + 5 der drei B-Splines jew. übereinander legen.
Beide Sketches vollständig bestimmen.
2. Surface WB
Sektions-Schaltfläche auswählen
Nacheinander aus Sketch1 untere B-Spline1, Sketch 2B-Spline2 und Sketch1 B-Spline3 auswählen.
Das gewünschte Surface wird erstellt.
3. Part WB
Bei markiertem Surface Schaltfläche Offset auswählen.
Im Beispiel Dicke (Value) 2 mm und Versatz füllen wählen.
4. Curves WB
Offset wählen und Schaltfläche Parametric Solid wählen.
Fertig
Zur Kontrolle habe ich in der Part WB noch mal einen Zylinder eingefügt
und mit Cut vom Solid abgezogen.
Das Loch wird einwandfrei dargestellt, allerdings muss das Surface ausgeblendet werden
weil sonst das Loch nicht durchgeht.
Gruß
Jürgen
Kuppel_unregelmaessig.FCStd
(18.31 KiB) Downloaded 10 times
Re: Kuppel mit unsymmetrischen Abmessungen
Danke für die Rückmeldung. Nettes Mini-Tutorial!
