Speicherproblem
Lindi
Speicherproblem
Post by Lindi »
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem beim abspeichern. Ich komme nicht dahinter, wo des Pudels Kern ist. Kann mir da wer einen Tipp geben?
Version: 0.19.24267 +99 (Git)
Branch: Branch_0.19.3
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.3
Beste Grüße
Dirk
___________________________________________
immer weiter neugierig bleiben :-)
Miq58
Re: Speicherproblem
Post by Miq58 »
Du scheinst die maximale Pfadlänge von 255 von Windows überschritten zu haben. In Deinem Screenshot zu sehen sind nur 121, Aber die Tilde hinter DIRKLI könnte noch mehr verbergen.
Lindi
Re: Speicherproblem
Post by Lindi »
Danke! Ich hatte eine andere Idee: dass es etwas mit dem Schnitt (SectionView) zu tun haben könnte. Ich habe diesen gelöscht, konnte dann wieder normal speichern. Danach den Schnitt noch mal neu gemacht.
Beste Grüße
Dirk
thomas-neemann
Re: Speicherproblem
Post by thomas-neemann »
Lindi wrote: Mon Sep 26, 2022 1:54 pm ...
das könnte helfen
quelle
https://www.windows-faq.de/2016/11/06/w ... 0-zeichen/
Lindi
Re: Speicherproblem
Post by Lindi »
Danke, schaue ich mir morgen an
Beste Grüße
Dirk
RedBaron
Re: Speicherproblem
Post by RedBaron »
Hallo
@Lindi
Hast du schon versucht in anderes Verzeichnis zu speichern?
Das verändern der erlaubten Anzahl von Zeichen für Dateinamen in der Registry kann zu Problemen an anderer Stelle führen, z.B. bei Backup oder Imageprogrammen.
Viele Grüße
RedBaron
Lindi
Re: Speicherproblem
Post by Lindi »
Habe ich 1x mal. Aber inzwischen habe ich weitere Fehlermeldungen. Ich muss gestehen, dass ich die meistens ausixe, weil ich eh nicht verstehe, um was es geht. Dafür reicht mein Englisch leider nicht. :oops:
Version: 0.20.1.29410 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-20
  * fasteners 0.4.10
Beste Grüße
Dirk
RedBaron
Re: Speicherproblem
Post by RedBaron »
Lindi wrote: Wed Oct 05, 2022 5:28 pm Habe ich 1x mal. Aber inzwischen habe ich weitere Fehlermeldungen. Ich muss gestehen, dass ich die meistens ausxe, weil ich eh nicht verstehe, um was es geht. Dafür reicht mein Englisch leider nicht. :oops:
Das mit der eng. Sprache ist egal, wir versuchen unabhängig davon zu helfen :D
Kannst du evtl. weitere Screenshots von den Fehlermeldungen hier in das Forum kopieren ?
Lindi
Re: Speicherproblem
Post by Lindi »
Also, die nun ständig wiederkehrende Fehlermeldung ist
Recompute failed! Please check report view.
Habe im Wiki nichts dazu gefunden, aber im Forum einiges.
Ich habe ein paar in der Combo-Ansicht sichtbare Warnhinweise mit den Kanten (Edges) gesehen.
Wie im anderen Fred geschrieben, zeichne ich ein paar vorhandene Bauteile nach. Das gestaltet sich als Anfänger schwieriger als gedacht :)
Die Chamfers habe ich in Sketch nicht gezeichnet, weil ich mir das einfach machen wollte. Vielleicht ist das ja nicht ganz gut überlegt.
WIN_20221006_12_29_48_Pro (Copy)2.jpg (36.01 KiB) Viewed 805 times
Die erste Version bzw. eines von zwei Bauteilen.<br />Das erste ohne Feingewinde (3/8&quot;-24) und ohne Chamfer<br />im Bereich des Gewindes. Vermutlich mag das Programm sowas nicht, ist aber konstruktiv erforderlich.
Das erste ohne Feingewinde (3/8"-24) und ohne Chamfer
WIN_20221006_12_28_50_Pro (Copy)2.jpg (38.78 KiB) Viewed 805 times
Beste Grüße
Dirk
RedBaron
Re: Speicherproblem
Post by RedBaron »
@Lindi
Kannst du die Kommandozeile von FreeCAD einblenden und
Fehlermeldungen daraus hier einstellen?
Auf welche Kante, Fläche oder Bezugsebene hast du die Anfasung
gesetzt?
Eventuell ist das Topological Naming das Problem.
Das Teil auf den Abbildungen sollte mit Part Workbench
erstellt werden können.
https://wiki.freecadweb.org/Topological ... problem/de
