ja, freecad rockt
Rohrleitungen
- thomas-neemann
Re: Rohrleitungen
Re: Rohrleitungen
dafür habe ich vielleicht 20 Minuteen gebraucht, ein zwei Fehlversuche weil die Anbindung an die externe Geometrie nicht gepasst hat
aber so komme ich für mich weiter
Anfänger mit einigen freecad Erfolgserlebnissen in recht kurzer Zeit, aber nur Dank der Hilfe hier
wer es nie versucht, schafft es nie, und wer dranbleibt bei dem läuft es immer besser
Re: Rohrleitungen
und nun auch mit dem importierten Speicher
ein paar Anschlüsse fehlen noch - reine Fleissarbeit
das wichtigste ist, dass man verstanden hat was man machen muss
denke ich habe es nun raus
mal sehen ob ich mein gesamtes Haus so nach und nach digitaliere
erst nur den Grundriss vom Keller und dann nach und nach erweitern
zuerst alle Heizungsrohre und Hizkörper
- raum4.JPG (152.29 KiB) Viewed 734 times
Re: Rohrleitungen
so langsam wird es was
leider macht er aus einem Sketch ( Rohrverlauf) nach Umweg über Arch einen Eintrag Pipe mit Sketch und der Sketch bleibt weiter in der Auflistung
Liste wird immer länger,
muss mal nachlesen wie man die Einträge sortieren kann, am besten wäre es wenn hinterher alle Datumplane untereinander stehen würden.
Für alle Rohrebenen hinterher eine DPlane in den entsprechenden Ebenen dabb sollte es auch recht schnell klappen, dann noch was mit den externen Geometrien üben und dann läuft es
- raum5.JPG (168.59 KiB) Viewed 700 times
- raum6.JPG (183.97 KiB) Viewed 700 times
Re: Rohrleitungen
Das gibt's im Kontextmenü der Elemente im Body.Franz Tenbrock wrote: ↑Thu Sep 29, 2022 7:27 pm muss mal nachlesen wie man die Einträge sortieren kann, am besten wäre es wenn hinterher alle Datumplane untereinander stehen würden.
Re: Rohrleitungen
ich würde diese sketche nun gerne in einen Link zusammenfassen damit man die im Baum als Obergruppe Sketch anzeigt.
hab einiges da schon probiert,
wer gibt mir einen Tip welchen Menüpunkt ich wählen muss
( ich liebe greenshot - beste Snap Programm )
- zusammenfassen.jpg (108.91 KiB) Viewed 635 times
- thomas-neemann
Re: Rohrleitungen
Danke
klappt
nicht auf Anhieb erfolgreich, einige Fehlklicks, aber so ist das halt
nun ist es in meinem Gehirn gespeichert
Schritt für Schritt neues lernen
klappt
- raum7.JPG (182.08 KiB) Viewed 615 times
Re: Rohrleitungen
und die nächste Frage , unverschämt der Franz
wie legt man Schnitte, so dass ich in den Raum richtig reinschauen kann, geht doch bestimmt
da wo der rote Strich ist zb einen Schnitt, dann kann ich den Pufferspeicher und seine Anschlüsse besser sehen
- schnitt.jpg (117.51 KiB) Viewed 610 times
- thomas-neemann
