Körper A teilen entlang Skizze von Körper B
Hallo,
mein Ziel ist es, einen Körper zu trennen entlang einer Skizzenlinie eines anderen Körpers.
Diese beiden Körper sind ein Rohr und ein Halter. Zuerst erstelle ich eine Differenz von Halter und Rohr(klon) und danach soll der Halter geteilt werden entlang des Austragungspfades des Rohrs.
Bis zur Differenz bin ich soweit gekommen. Jetzt versuche ich an die Skizzenlinie bzw. Austragungspfad via externer Geometrie heran zu kommen. Damit kann ich jedoch nur Kanten des Körpers fangen.
Wie kann ich das am Besten trennen?
Ich habe hierzu ein Beispiel hochgeladen. Vielleicht hilft es jemand anderem auch noch.
Vielen Dank für Eure Tipps!
v. 0.20.1 und WB PartDesign
- cut.PNG (18.26 KiB) Viewed 667 times
- Rohrhalter.FCStd
- (47.03 KiB) Downloaded 12 times
- thomas-neemann
Re: Körper A teilen entlang Skizze von Körper B
wenn es auch außerhalb von partdesign gemacht werden darf, köntest du eine handskizze vom gewünschten ergebnis hochladen
Habe ein Bild des gewünschten Schnitt meinem initial post hinzugefügt.thomas-neemann wrote: ↑Mon Sep 19, 2022 5:59 pmwenn es auch außerhalb von partdesign gemacht werden darf, köntest du eine handskizze vom gewünschten ergebnis hochladen
Wegen Toponaming solltest Du eher nicht das Rohr, sondern die Sketche referenzieren, aber das ist eine andere Geschichte.
Zum Trennen, würde ich hier Sketcher- und Part-Workbench zu Hilfe nehmen:
auf TopLevel:
- SubShapeBinder von Sketch004 oder 005 erzeugen
- Sketch in der XZ-Ebene erzeugen, Linie in die Schnittebene legen
In Part-Workbench:
- Sketch symmetrisch in Y-Richtung extrudieren, so dass die Fläche komplett durch den Halter geht, darf gerne größer sein
- Halter auswählen, Extrude auswählen, SliceApart und schon ist der Halter fertig.
auf TopLevel:
In Part-Workbench:
- Rohrhalter_cb.FCStd
- (74.02 KiB) Downloaded 16 times
Unsere Posts haben sich überschnitten, meintest Du so etwas?
- thomas-neemann
wenn das eine lösung für dich ist, kann ich ein video davon drehen
Ein Schnitt entlang des Pfades ist noch einfacher:
- SubShapeBinder des Pfades erzeugen
- in Z-Richtung extrudieren
- Slice Apart
- Slice Apart
- SnipScreenshot-2d1f97.png (22.31 KiB) Viewed 620 times
Hallo chris, danke für deine 2 posts! Der 2. Schnitt war der gemeinte. SubShapeBinder habe ich erstellt. Nur kann davon nicht extrudiert werden, es ist ja keine geschlossene Skizze. Wie meinst du das?
Hallo Thomas, vielen Dank für deine Antwort. Ja genau das meinte ich. Chris hat vermutlich den gleichen Weg wie du. Mir fehlt lediglich noch der Schritt wegen dem Extrudieren. Deswegen denke ich wäre ein Video etwas zu viel verlangt.thomas-neemann wrote: ↑Mon Sep 19, 2022 6:16 pmwenn das eine lösung für dich ist, kann ich ein video davon drehen
Rohrhalter-tn.FCStd
Ok, ich habe es nun herausgefunden. Das mit dem Extrudieren geht nur in WB part (mit nur einer Linie). Dann das slice apart und ready... das ist super einfach gewesen. Aber natürlich nur wenn man weiss wie...
Dann danke ich Euch für den suuuuuper schnellen support.
Viele Grüsse
PS: Weitere Erkenntnisse: SubShapeBinder geht auch auf Skizzen und Toponaming...
Viele Grüsse
