Schnitte in TechDraw
Hallo Leute
ich versuche in TD durch drei Löcher, die nicht auf einer Ebene liegen zu bewerkstelliegen. Die normalen Schnittebenen sind mir schon klar. aber die abgewinkelte Schnitte. Für Auskunft und Nachsicht wäre ich Dankbar.
W_klus
W_klus
Re: Schnitte in TechDraw
Das wurde kürzlich im TechDraw-Forum diskutiert, möglicherweise gibt es auch einen Feature Request. Vielleicht gibt es einen Workaround mit einem selbstgemachten Schnitt? Lade mal die Datei hoch und beschreibe, was Du haben willst.
Hier die Zeichnung des Flansches
- Flansch.FCStd
- (69.7 KiB) Downloaded 22 times
- Capture du 2022-09-16 00-05-47.png (72.29 KiB) Viewed 793 times
- Flansch_SHALM.FCStd
- (56.94 KiB) Downloaded 15 times
- thomas-neemann
meiner mienung nach ist diese linie falsch
I think this line is wrong
This (useless) line is in the model (no refine !).
- Flansch_SHALM2.FCStd
- (29.1 KiB) Downloaded 11 times
- Annotation 2022-09-16 105445.jpg (30.8 KiB) Viewed 690 times
Die Verrundung befindet sich außen am Bauteil, da sollte durch den Vollschnitt keine Linie sein.
The fillet is on the outside of the component, there should be no line due to the full cut.
(useless) line = Pad + Revolution (+ no refine)
- Capture d’écran 2022-09-16 165430.jpg (39.92 KiB) Viewed 613 times
- wandererfan
I am learning how to make complex sections. Is this the desired result?
Ich lerne, wie man komplexe Abschnitte macht. Ist dies das gewünschte Ergebnis?
- Flansch_ComplexSectionTest.FCStd
- (85.99 KiB) Downloaded 17 times
