Guten Tag zusammen.
Ich erhalte beim Versuch, eine früher mal einlesbare dwg-Datei zu importieren, folgende Meldung:
12:01:15 Traceback (most recent call last):
File "C:\Program Files\FreeCAD 0.20\Mod\Draft\importDWG.py", line 78, in open
doc = importDXF.open(dxf)
File "C:\Program Files\FreeCAD 0.20\Mod\Draft\importDXF.py", line 2796, in open
Import.readDXF(filename)
<class 'RuntimeError'>: File doesn't exist
Habe FreeCAD frisch installiert und auch den ODAFileConverter. Einstellungen siehe Screenshot. Hat jemand eine Idee, was ich tun kann?
Danke!
Aktuelle Version von FreeCaD und ODAFileConverter: kein Import möglich
- 2022-09-09 12_16_00-Einstellungen.jpg (51.86 KiB) Viewed 872 times
- thomas-neemann
Re: Aktuelle Version von FreeCaD und ODAFileConverter: kein Import möglich
hallo michael
es gibt möglichkeiten für 2d und für 3d dwg dateien. hast du 2d oder 3d dateien?
gruss thomas
Hallo Thomas, vielen Dank.
Es ist eine 2D-Datei.
Hab mir vom Planungsbüro gestern auch mal eine aktuelle dxf in der Version R12 senden lassen, da wird leider auch nichts eingelesen. Es kommt die Meldung
11:53:53 Diese Funktion wird veraltet sein. Bitte verwende'convert_draft_texts'.
11:53:53 ----------------
11:53:53 Convert Draft texts
- 2022-09-10 11_53_37-Einstellungen.jpg (200.98 KiB) Viewed 783 times
- thomas-neemann
eine 2d dwg würde ich mit varicad viewer in dxf umwandeln und in freecad importieren, hier ein beiespiel ab min 0:17
https://www.youtube.com/watch?v=3O_LxwYGrCM
Hallo Thomas, vielen Dank für den Tipp. Habe es probiert, aber: Irgendwas mache ich nicht richtig.
Bekomme weder beim Aufruf einer originalen dxf noch beim Versuch, mittels VariCAD von dwg in dxf konvertierte Datei zu öffnen, ein Ergebnis. Es wird nichts angezeigt.
In VariCAD kann ich die dwg importieren und sehe auch alles.
Beim Versuch, die vom Ersteller mir zugesandte dxf zu öffnen, hängt sich VariCAD auf bei "Dateiumwandlung... Erstellung der spezifischen Elemente... Lese Datei - bitte warten..."
Evtl. kann mir jemand per Fernwartung mal die Einstellungen durchsehen?
Ziel: ich möchte als halbgebildeter Laie einen Grundriss überarbeiten, indem ich einige Positionen korrigiere (Lage und Bezeichnung).
- VariCAD import dwg.jpg (683.56 KiB) Viewed 673 times
- FreeCAD import oder öffnen dxf.jpg (213.73 KiB) Viewed 673 times
Das Ganze ist etwas seltsam. Wenn ich raten müsste: die dwg enthält nur paperspace-Geo (die Zeichnungsableitung des Model). Das gibt es in dxf meines Wissens nach nicht. Deswegen auch das Problem von Varicad. Es läuft ins Leere. Oder die dwg enthält ein 3D-Modell und paperspace. Varicad kann nur 2d-dwg.MichaelBaar wrote: ↑Wed Sep 14, 2022 2:46 pm Hallo Thomas, vielen Dank für den Tipp. Habe es probiert, aber: Irgendwas mache ich nicht richtig.
Wenn ich richtig liege, dann sollte die Datei im Vergleich aber auch ziemlich klein sein?
Deine Import-Einstellungen sind nicht aussergewöhnlich, deswegen dürfte sich das mit dem Fernzugriff auch nicht wirklich rentieren.
Ist es möglich die dwg und dxf zu veröffentlichen? Die liegen ja bereits auf Onedrive
Mit freundlichen
- thomas-neemann
kannst du die datei irgendwo hochladen?
