Verstärkung Bootsdeck
Re: Verstärkung Bootsdeck
Hast Du die Supportfläche richtig gesetzt? Ich habe z. B. bei meinem Figaro Modell problemlos die Wabenmuster auf die gekrümmte Bodenfläche projiziert. Dein Bild sieht so aus, als ob die Wabe auf die Grundfläche des Decks projiziert wurde und nicht auf die Oberfläche.
Regards from Teltow, Germany
Achim
Achim
Ich gebs auf, schaffe es nicht, eine symmetrische Wabenform wie ursprünglich auf Seite 1 geplant hinzukriegen. Haegar klar habe Face16 als Decksoberfläche gewählt, aber wie du das hast am Boden geht bei mir nicht.
Gruss Martin - https://myw.ch/wordpress/
Moin Tino,
ich habe mal ein Testobjekt generiert.
Der Wireframe ist der Rumpf von meiner Figaro, die Fläche ist ein Stück vom Rumpfboden. Die Skizze zeigt ein paar Waben, von denen die Stege in den Rumpfboden übertragen werden sollen.
Der Support wird auf die Außenseite des Bodensegments gelegt und Sketch und Surface aktiviert
Die beiden Fill-Parameter müssen auf true stehen. Fill Extrusion ist für die Seitenwände zuständig, Fill Faces für die Stirnfläche. Thickness definiert die "Dicke" der gemappten Skizze, Offset die Eindringtiefe (wenn negativ). Offset muss etwas kleiner als Thickness sein.
Die gemappte Skizze sieht dann so aus:
Die kann man jetzt mit eine Boole'schen Cut in die Oberfläche übertragen
Achim
Achim
Ich habe das Problem in Deinem Modell gefunden: Du hättest dem Sketch keinen AttachmentOffset verpassen dürfen.
Moin, Chris
verstehe ich jetzt nicht. Auf welches Beispiel beziehst Du Dich?
Ich verwende den Offset nur für die Steuerung der Einprägetiefe. Das funzt. Tino hat ein Placement von 30mm in der Sketch in y drin. Das habe ich eben getestet. Bei mir stört das nicht. In der Tat hat der Hinweis von Jeno aus meiner Sicht das Problem gelöst. Die Sketch muss in der xy-Ebene liegen.
Oder meinst Du Tino's letzten Hilferuf? Da hat er aber kein Placement mehr drin ...
Mir ist aber eben noch etwas anderes aufgefallen. Ich habe sein letztes Bild bisher nur auf dem Smartphone angeschaut. Eben habe ich es mal auf dem Rechner groß aufgezogen. Es ist zwar nicht mit Sicherheit zu erkennen, aber es sieht doch so aus, als ob das Sechseck sauber da ist, nur stark verzerrt.
@tino: Spiel doch mal mit dem blauen Begrenzungsrechteck in Deiner Sketch. Wenn da eine mehr oder weniger quadratische Sketch auf eine fast dreieckige Decksfläche trifft, kann die zu übertragende Struktur schon ganz schön verzerrt werden. Pass die Begrenzung einfach mal an Deine Deckskontur an. Ich habe bei der Figaro das Wabenmuster so halbwegs der Bodenfläche angepasst und ganz ohne extra Begrenzung gearbeitet. Nach vorn hin wurden die Sechsecke auch etwas verzerrt, das hat mich aber weniger gestört.
Achim
Achim
Moin
er meint die Datei testsketchonsurface von tino Dort ist die Sketch Sketch001 um die X-Achse um +90° gedreht worden. Nimmt man das zurück (0°) dann funktioniert das Mapping auf die Extrude-Fläche
Mit freundlichen
Die Verzerrung ist bei mir einfach nicht wegzukriegen. Ich verstehe den Prozess dieser Projektion auf die gekrümmte Fläche nicht, deshalb ging ich zurück zu boleschen Ops. Der Einfachheithalber habe ich jetzt Rechtecke genommen. Gitter erstellen; Decksoberfläche vom Gitter abziehen, das verformte Gitter 2 mm in Decksoberfläche eintauchen und abziehen und schon habe ich die gewünschte Verstärkung. Gitter herstellen ist etwas aufwendig aber damit gehts. Hier die einzelen Schritte:
- Bildschirmfoto von 2022-09-12 11-42-49.png (763.57 KiB) Viewed 833 times
- Bildschirmfoto von 2022-09-12 11-53-09.png (316.49 KiB) Viewed 833 times
- Bildschirmfoto von 2022-09-12 11-52-59.png (210.22 KiB) Viewed 833 times
Moin, Tino,
kann man so machen, solange die Flächen nicht zu stark gekrümmt sind. Bei Krümmungen wie bei einem Rumpfboden musst Du ggfs. Mehrere Wabensegmente und jedes ein Stück weiter verkippt nutzen. Mir ging es daher mehr um die Ausrichtung der Stege senkrecht zur Oberfläche. Verzerrung war mir egal.
Achim
Achim
... die Figaro_3 habe ich jetzt auch im Kasten.
Braucht einige Zeit zum Laden und hat graphische Defekte (???).
- 30_Footer_2.FCStd
- FC.20.1
- (678.79 KiB) Downloaded 18 times
