Verstärkung Bootsdeck
Re: Verstärkung Bootsdeck
Hier noch eine Ergänzung zu thschrader's Anregung.
Eine mögliche alternative, bewegliche Foilanordnung.
Krängung 20° => Malizia-Bild zeigt, was da los ist! => oder:
https://www.youtube.com/embed/3OaUEJG2R ... ue&start=0
Das Ausleger-Foilteil muss deutlich unter Wasser liegen, hier sind Strömungsabrisse und Luftansaugung die Regel.
Das dargestellte Profil ist 400mm lang, kann jederzeit per Clone-Scale vergrößert/verjüngt werden.
Edit => überarbeitetes FC-File => man kann das Foil auch in SketchFoilsweep einfahren.
- 30_F_Foils_5.FCStd
- FC.20.1
- (318.61 KiB) Downloaded 12 times
- Foil_Figaro_3.PNG (28.73 KiB) Viewed 893 times
- 30_F_Foils_4.FCStd
- FC.20.1
- (121.51 KiB) Downloaded 13 times
- Malizia_2.PNG (74.63 KiB) Viewed 930 times
@thschrader
Moin,
Sag mal, muss ich OpenFoam installieren, um Deine Bilder nachzuvollziehen? Ich sehe bei mir nur die FC Anteile?
Moin,
Regards from Teltow, Germany
Achim
Achim
Ja. Und Paraview.
Das erste Bild mit dem Druckplot ist eine Paraview-Ansicht, der Bootskörper ist als
stl-Datei eingeblendet.
Du kannst die Berechnung ja nochmal nachmachen.
1. cfdof-wb installieren, addon-manager
2. in Edit/Preferences dann openfoam, paraview, cfmesh nachinstallieren
Ich verwende bluecfd
https://bluecfd.github.io/Core/Downloads/
Danke - dann werde ich mal mein Glück probieren.
Achim
Achim
Moin, @thschrader
ich bekomme bei mir CfdOF nicht richtig installiert
23:22:24 During initialization the error "No module named 'ssl'" occurred in C:\Users\Haegar\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\CfdOF\.\InitGui.py
23:22:24 Please look into the log file for further information
23:22:24 NOTICE: Addon "C:\Users\Haegar\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\CfdOF.backup1663596145.9868982" disabled by presence of ADDON_DISABLED stopfile
23:22:24 NOTICE: Addon "C:\Users\Haegar\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\fasteners.backup1663968079.361421" disabled by presence of ADDON_DISABLED stopfile
Das Logfile gibt auch nicht viel mehr her
[0923/172119.314:WARNING:resource_bundle_qt.cpp(119)] locale_file_path.empty() for locale
[0923/172125.261:WARNING:resource_bundle_qt.cpp(119)] locale_file_path.empty() for locale
[0923/232233.335:WARNING:resource_bundle_qt.cpp(119)] locale_file_path.empty() for locale
[0923/232239.270:WARNING:resource_bundle_qt.cpp(119)] locale_file_path.empty() for locale
Beim erneuten Versuch poppt jetzt das hier hoch:
23:38:58 Previous cache process was interrupted, restarting...
23:38:59 Addon Developer Warning: Repository URL set in package.xml file for addon CfdOF (https://gitlab.com/opensimproject/CfdOF) does not match the URL it was fetched from (https://github.com/jaheyns/CfdOF)
23:40:47 Addon Developer Warning: Repository URL set in package.xml file for addon CfdOF (https://gitlab.com/opensimproject/CfdOF) does not match the URL it was fetched from (https://github.com/jaheyns/CfdOF)
Ich habe die 30430 installiert unter einem aktuellen Windows 10. Die CfdOF Version war im zweiten Anlauf dann aber trotzdem installiert, verlangte aber nach einem Update auf die 1.18.0. Der lief durch mit obigem Ergebnis. Lt. Info (s.u.) ist CfdOF installiert, taucht aber in der WB_Liste nicht auf. Entsprechend kann ich die Anpassungen nicht vornehmen.
Was tun?
Was tun?
Version: 0.21.30430 (Git)
Hash: 9e1ed4a68ad43309c2b38f7f5efbb1feac4323cb
* 3D_Printing_Tools
* A2plus 0.4.54b
* AirPlaneDesign 0.4.0
* Assembly4 0.11.8
* BOLTSFC
* CfdOF 1.18.0
* CfdOF.backup1663596140.4996474
* CfdOF.backup1663596145.9868982 1.17.9 (Disabled)
* CurvedShapes 1.0.0
* Curves 0.3.0
* fasteners 0.4.10
* fasteners.backup1663968079.361421 (Disabled)
* Help 1.0.3
* Manipulator
* MeshRemodel 1.8918.0
* nurbs
* Plot
* Render 2022.1.0
* Ship
* Silk 1.0.0
- Screenshot 2022-09-23 233026.jpg (47.17 KiB) Viewed 736 times
Achim
Achim
Sorry @haegar, da weiss ich auch nicht weiter.
Am besten Oliver Oxtoby im cfdof subforum
ansprechen. Ich arbeite mit der FC0.20.1 release,
da läufts.
da läufts.
Moin,
danke für den Hinweis. Unter 0.20 komme ich jetzt tatsächlich erst einmal weiter. Da ist das Fenster unter den Preferences da.
Achim
Achim
Moin,
jetzt habe ich zumindest mal ein erstes Bild aus Paraview. Ich verstehe im Moment zwar noch gar nichts,aber es geht voran!
Achim
Achim
Moin
@thschrader
Mit dem letzten Update der weekly builds funzt das jetzt bei mir auch mit 0.21
Man kann damit ja richtig schöne Sachen machen! Ich muss nur noch besser verstehen, was ich da eigentlich mache.
@thschrader
Achim
Achim
Freut mich das zu hören. CFD ist ein interessantes Thema.
Hier ein paar Schulungsvideos:
Tech Bernd, Freecad und cfdof: https://www.youtube.com/channel/UCAneNP ... bjA/videos
Josef Nagy, Grundlagen openfoam: https://www.youtube.com/c/J%C3%B3zsefNagyOpenFOAMGuru
Fluid Mechanics 101, Theorie CFD: https://www.youtube.com/channel/UCcqQi9 ... oUu8eYaEkg
CFD ist arbeitsaufwändig, ich habe bestimmt 200 Stunden reine Arbeitszeit investiert, um die
Grundlagen zu kapieren. Und bin immer noch Anfänger, aber für meine Belange reichts.
Um da richtig drin fit zu sein, muss man das hauptberuflich machen.
Die Schulungen sind alle in Englisch, über FEM/CFD wird praktisch nichts mehr auf deutsch publiziert.
Nur Mut!
