Kuppel mit ovaler Grundfläche
Hallo zusammen,
habe mir mal als Übung eine Kuppel mit ovaler Grundfläche ausgesucht.
Komme aber nicht so recht weiter. Wie würdet Ihr so etwas lösen?
Gruß und Danke
Jürgen
Gruß und Danke
Jürgen
Re: Kuppel mit ovaler Grundfläche
Hallo Wilfried,freecad-heini-1 wrote: ↑Tue Aug 30, 2022 2:40 pmHallo Jürgen,
konstruiere ein Viertel, nutze die Surface Workbench und spiegele anschließen 2x nacheinander.
Viele Grüße
Wilfried
vielen Dank, hat funktioniert
lg
Jürgen
1. Beste und aller-einfachste Lösung: Oval im Sketcher malen dann halbieren und Part-WB oder Part-PD-WB revolven ("Sketcher EllipseDurch3PunkteErstellen")habe mir mal als Übung eine Kuppel mit ovaler Grundfläche ausgesucht.
2. sweepen --> 3D-Linie (heisst in anderen CAD-Programmen "Pfad") und Linie (heisst manchmal "Profil") sketchen und eben "sweepen"; geht im PD und Part
3. hullcurve im Curved-Shapes-WB --> das kannst Du auch dann auch als Solid machen
4. pipeshell im Curves-WB --> das kannst Du auch dann auch als Solid machen (MangoJellys und Markster Tutorials anschauen); das ist ein Hammer-Tool
5. "FreeCAD Surfacing - How to Sweep on 2 Rails |JOKO ENGINEERING" anschauen und vor allem nachvollzeihem/nachmachen
6. Ei scripten, Eier/Ovale lassen sich 3D-mäßig-mathematisch durch sin/cos/euler-Funktionen abbilden
hier kannst Du auch zB die ziemlich geniale "Workfeature Workbench" benutzen, wenn Du kein Python magst
7. 3D-punktewolken nehmen --> nach "3DMeier" googeln (siehe (6.)) und dann in der Curves-WB zu einer Fläche und dann zu einem Solid machen
kohnagha wrote: ↑Thu Sep 01, 2022 6:10 amHallo und vielen Dank.habe mir mal als Übung eine Kuppel mit ovaler Grundfläche ausgesucht.
Sorry, dass ich mich erst jetzt melde; war ein paar Tage außer Gefecht.
Zu 1.
Revolution geht leider nicht, weil L, B, und H unterschiedlich sind.
Zu 2.
Hier hätte ich gerne mal ein Beispiel.
habe es nun doch hinbekommen mi 3 Sketchen.
Benutzte WB´s:
Sketcher, Part, Surface und Curves.
Gruß
Jürgen
Ein Ellipsoid hat aber halt die Eigenschaft, dass die 3 Achsen unterschiedlich lang sind, sonst wärs eine Kugel. Deine Datei ist nicht schlecht (hüstel), aber stell dir mal das Pantheon in Rom mit solchen Knicken vor, die hätten das schon abgerissen. Ich erwarte jetzt mal von @freecad-heini-1 einen kurzen Abriss zum Thema "Class A surface".Zu 1. Revolution geht leider nicht, weil L, B, und H unterschiedlich sind.
Grüß euch,
nachdem der Name schon gefallen ist, was spricht gegen ein Ellipsoid ?
- Ellipsoid.jpg (188.28 KiB) Viewed 1272 times
Nichts Ich wusste einfach nicht, dass es fertig in der PD-WB drinnen ist daher meine Idee mit der "Workfeature Workbench" Aber meine restlichen Konstruktions-Ideen halte ich jetzt mal aufrecht ...nachdem der Name schon gefallen ist, was spricht gegen ein Ellipsoid ?
Hallo zusammen und vielen Dank an Euch.
Gegen ein Ellipsoid spricht natürlich gar nichts, ich hatte es aber nicht auf dem Schirm
Damit ich eine Kuppel habe, brauche ich ja nur auf der Unterseite einen abziehenden
Quader einbauen. Weil ich nur 2 mm Wandstärke möchte, dann noch mal ein abziehendes
Ellipsoid.
Gruß Jürgen
da ist dann noch ein Item zuviel, äußeres Ellipsoid mit 180° erzeugenDamit ich eine Kuppel habe, brauche ich ja nur auf der Unterseite einen abziehenden Quader einbauen. Weil ich nur 2 mm Wandstärke möchte, dann noch mal ein abziehendes Ellipsoid.
inneres Abzugs-Ellipsoid mit 180° erzeugen, ergibt 2 Items, Dateigröße immerhin 17K gegen 60K
