FreeCAD daily Ubuntu 22.04/Linux Mint 21 keine updates
Markus Vogt
Post by Markus Vogt »
Hallo liebes Forum,
Nach der Neuinstallation meines Rechners mit Linux Mint 21 kommen aktuell keine Aktualisierungen mehr.
Bin dabei über folgende Fehlermeldung in der Aktualisierungsverwaltung gestolpert.
W: http://ppa.launchpad.net/freecad-mainta ... /InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
Aus meiner bisherigen Recherche bin ich nicht wirklich schlau geworden, außer dass sich anscheinend bei Ubuntu 22.04 sich etwas bei den ppa`s geändert hat…
Ist jemandem dieses verhalten bekannt? Gibt es eine Lösung dafür?
Danke schon mal fürs Lesen :)
OS: Linux Mint 21 (X-Cinnamon/cinnamon)
Version: 0.21.
Branch: unknown
Hash: 1faf86c3da12c1712e1d5ec015721d9aa02f8672
Python 3.10.4, Qt 5.15.3, Coin 4.0.0, Vtk 9.1.0, OCC 7.5.1
don't do it though it's difficult
do it because it is difficult
Re: FreeCAD daily Ubuntu 22.04/Linux Mint 21 keine updates
Hast Du mal versucht, das Repository neu hinzuzufügen mit
sudo add-apt-repository ppa:freecad-maintainers/freecad-daily
Markus Vogt
Ja das habe ich schon versucht.(auch grade nochmals um sicher zu gehen)
Der Schlüssel welcher anscheinend nicht passt bleibt dabei unverändert.
___________________________________________________________________________________________________________________________
Hinweis:
Ab 22.04 gilt apt-key als veraltet und soll lediglich zum Entfernen von Schlüsseln durch Maintainerskripte verwendet werden, also nicht mehr durch den Anwender. Zum alternativen Verfahren siehe unter Links.
Gefunden auf: https://wiki.ubuntuusers.de/apt/apt-key/
Hat mich allerdings auch nicht weiter gebracht...
Zur Installation hat der beschriebene Befehl auch seinen Dienst getan, dann kam halt nichts mehr.
Hier scheint genau das Problem behandelt zu werden: https://linuxnews.de/2021/04/debian-11- ... einbinden/
jeno
Post by jeno »
Markus Vogt wrote: Sun Aug 28, 2022 2:04 pm Hallo liebes Forum,
Im ubuntuuser-wiki gibt es zu solchen Themen eine Hilfeseite. Eventuell löst das auch dein Problem. Wahrscheinlich ist es besser vorher das ppa zu entfernen.
Mit freundlichen
Markus Vogt
Auch das habe ich schon gelesen (3x) und mein glück versucht.
Da stehe ich irgendwie auf dem Schlauch :oops:
Habe ich auch vor einer Woche schon mal vergeblich versucht
Ich versuche es mal weiter, werde berichten wenn eine brauchbare Erkenntnis dabei raus kommt.
Du kannst auch mal im englischen Install/Compile Forum nachfragen. Viele benutzen inzwischen das AppImage, aber Daily sollte natürlich auch funktionieren.
Markus Vogt
Dort gibt es sogar schon eine „hitzige“ Diskussion zu einem ähnlichen Thema.
Kann mir gut vorstellen das, dass zusammen hängt. :roll:
sudo add-apt-repository ppa:freecad-maintainers/freecad-stable
dieser Befehl funktioniert bei mir ebenfalls nicht
Fehlermeldung: PPA kann nicht hinzugefügt werden: »'Dieses PPA unterstützt jammy nicht'
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=4&t=70987
Daily ist halt sehr komfortabel und die AppImage Lösung ist bei mir regelmäßig abgestürzt (schon länger her dass ich das benutzt habe)
Alles kein Beinbruch
Wie gesagt ich gehe mal auf in den Experimentalmodus über und Berichte wenn es etwas zu berichten gibt.
jeno
Post by jeno »
Markus Vogt wrote: Sun Aug 28, 2022 5:39 pm
Bei Askubuntu gibt es rund um das Thema eine brauchbare Anleitung.
Vornweg: ich bin nicht auf ubuntu/mint unterwegs also alles Blindflug. Prüfe doppelt und dreifach!
Auf freecad-daily angewandt also in etwa...
sudo apt-key list
-> Ausgabe sollte folgende Zeichen enthalten 8319 3AA3 B52F F6FC F10A 1BBF 005E AE81 19BB 5BCA und im Zusammenhang mit dem freecad-daily repo sein (uid) ...wenn nicht, dann Ausgabe posten
Jetzt muss der Schlüssel aus der Sammeldatei trusted.gpg in eine separate Datei exportiert werden. Ziel ist das Verzeichnis
/usr/share/keyrings ->
sudo apt-key export 19BB5BCA | sudo gpg --dearmour -o /usr/share/keyrings/freecad-daily.gpg
Beachte die Zeichenkette nach export. Die sollte den letzten 8 Zeichen des Fingerprint entsprechen.
Wechsle ins Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/
Dort ist eine Datei für freecad-daily. Der Inhalt sollte in etwa so lauten
deb https://ppa.launchpadcontent.net/freecad-maintainers/freecad-daily/ubuntu jammy main
Dort muss man den Bezug zur vorher exportierten Schlüsseldatei ergänzen
deb [signed-by=/usr/share/keyrings/freecad-daily.gpg] https://ppa.launchpadcontent.net/freecad-maintainers/freecad-daily/ubuntu jammy main
Falls [arch=amd64] schon vorhanden ist, dann mit Leerzeichen getrennt ergänzen
sudo apt update
sollte dann hoffentlich durchlaufen. Am Schluss noch den Schlüssel aus trusted.gpg entfernen.
sudo apt-key del 19BB5BCA
Mit freundlichen
Markus Vogt
Hallo jeno,
erst mal vielen dank für den ausführlichen Hinweis.
Tatsächlich tauchen bei mir jetzt sogar noch mehr Unklarheiten auf…
Das mag aber vor allem an meine mangelnden Systemkenntnis liegen.
Ich führe die Probleme gerne mal auf, erwarte allerdings nicht das mir jemand alles Schritt für Schritt erklärt.
Nur falls es für andere interessant ist.
Passt dann vermutlich auch eher ins Ubuntu-Forum
Der Angegebene Schlüssel ist korrekt und wird so ausgegeben.
Problem Nr. 1:
Führt zu folgender Meldung:
Der Befehl 'deb' wurde nicht gefunden, meinten Sie:
Befehl 'dub' aus dem deb dub (1.27.0-2)
Befehl 'edb' aus dem deb edb-debugger (1.3.0-1)
Befehl 'dab' aus dem deb bsdgames (2.17-29)
Befehl 'dex' aus dem deb dex (0.9.0-1)
Befehl 'debc' aus dem deb devscripts (2.22.1ubuntu1)
Befehl 'debi' aus dem deb devscripts (2.22.1ubuntu1)
Befehl 'dcb' aus dem deb iproute2 (5.15.0-1ubuntu2)
Befehl 'deb3' aus dem deb quilt (0.66-2.1)
Befehl 'derb' aus dem deb icu-devtools (70.1-2)
Versuche: sudo apt install <deb name>
Problem Nr. 2:
Die dazugehörige URL führt bei der Eingabe im Browser zu keinem Ziel
(https://ppa.launchpadcontent.net/freeca ... ily/ubuntu jammy main)
Die vermutlich passende URL
https://ppa.launchpadcontent.net/freeca ... ammy/main/
führt zu Dateien die 2022-07-26 das letzte mal aktualisiert worden sind, was auch der stand der von mir verwendeten Version ist. Zufall?
Unter:
https://launchpad.net/~freecad-maintain ... /+packages
ist zu sehen das bei den vorgänger- Ubuntu Versionen aktuelle Varianten verfügbar sind, bei 22.04 wieder die Version vom 26.07.2022.
Problem Nr.: 3
Ist dementsprechend meine mangelnde Kenntnis wie das alles zusammen passt.
Da muss ich mich erstmal weiter in die Materie einarbeiten, bevor ich noch mehr verwirrung stifte.
Grüße und danke nochmal
