Hallo zusammen,
habe mir als Übungsaufgabe mal eine einfache Gabel ausgesucht.-
Alles ist mit der Part-Design WB gemacht.
Was mich wundert ist, wenn ich den Schnitt mit boolean gemacht habe,
hat die Datei eine Größe von 96 KB. Nach abrunden der Kanten ist die Datei
899 KB groß, also fast 10 Mal so viel.
Meine Frage ist nun: ist das normal, brauchen die Fillets so viele KB´s?
Oder habe ich irgendwo einen Fehler gemacht?
Meine Version ist die 0.20 unter Windows 10
viele Grüße ins Forum
Jürgen
Dateigröße bei einem relativ einfachen Teil
- thomas-neemann
Re: Dateigröße bei einem relativ einfachen Teil
meiner meinung nach ist das normal
edit
ich würde es so machen
Hallo Thomas,thomas-neemann wrote: ↑Fri Aug 26, 2022 8:59 ammeiner meinung nach ist das normal
edit
Gabel3-tn.FCStd
vielen Dank für die schnelle Antwort,
wie gesagt, ist ja nur eine Übung
lg
Jürgen
Hallo Jürgen,
kann ich so bestätigen. Ohne Fillets sind es 80kb mit Fillets sind es knapp 900.
Hier noch eine Version mit der Sheet Metal WB, die nutze ich für alle Blech Arbeiten.
Version: 0.20.29177 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-20
* 3D_Printing_Tools
* BOLTSFC
* Curves 0.5.6
* Defeaturing
* DynamicData 2.46.0
* fasteners 0.3.48
* fcgear 1.0.0
* FreeCAD_Turning_Addon 0.1.0
* LCInterlocking
* Manipulator 1.4.9
* sheetmetal 0.2.50
* TabBar
* ThreadProfile 1.81.0
- Gabel3_b0.FCStd
- (905.17 KiB) Downloaded 15 times
Hallo blue0cean und vielen Dankblue0cean wrote: ↑Fri Aug 26, 2022 11:15 am Hallo Jürgen,
OS: Windows 10 Version 2009 Word size of FreeCAD: 64-bit Version: 0.20.29177 (Git) Build type: Release Branch: releases/FreeCAD-0-20 Hash: 68e337670e227889217652ddac593c93b5e8dc94 Python 3.8.10, Qt 5.15.2, Coin 4.0.1, Vtk 8.2.0, OCC 7.6.2 Locale: German/Germany (de_DE) Installed mods: * 3D_Printing_Tools * BOLTSFC * Curves 0.5.6 * Defeaturing * DynamicData 2.46.0 * fasteners 0.3.48 * fcgear 1.0.0 * FreeCAD_Turning_Addon 0.1.0 * LCInterlocking * Manipulator 1.4.9 * sheetmetal 0.2.50 * TabBar * ThreadProfile 1.81.0
Sheet Metal WB hatte ich dafür gar nicht auf dem Schirm.
Wieder etwas gelernt
lg
Jürgen
Die Fillets erzeugen komplizierte dreidimensionale Gebilde, die im BRep-Format in der Datei gespeichert werden. Damit kann das Modell schneller geladen werden.
Bei Deiner Art z umodellieren solltest Du lieber die Part-Wortbench mit ihrem auf Booleschen Operationen aufbauenden Konzept nutzen. Im Feature-getriebenen PartDesign würde man eher eine einfache Tasche statt der Booleschen Operation nehmen. Weil es dann weniger Zwischenschritte gibt, ist auch gleich die Datei kleiner: nur 573KB.
Du kannst die Fillets auch in einem Schritt erzeugen. Dann ist die Datei nur noch knapp 400KB groß.
Fillets sind sehr anfällig gegen Modelländerungen. Da Du offensichtlich überall Fillets haben willst, kannst Du das auch entsprechend spezifizieren. Das spart zwar nur noch 60 Bytes, aber das Modell gewinnt an Stabilität im Sinne des topological naming problems.
- Gabel3_cb.FCStd
- (388.55 KiB) Downloaded 14 times
Und wieder was gelernt:
das spart sogar noch ein paar kB
Hallo chrisb,chrisb wrote: ↑Fri Aug 26, 2022 12:36 pmDie Fillets erzeugen komplizierte dreidimensionale Gebilde, die im BRep-Format in der Datei gespeichert werden. Damit kann das Modell schneller geladen werden.
vielen Dank, da sieht man, wer ein richtiger Profi ist
lg
Jürgen
