wire is not closed
sucher54
wire is not closed
Post by sucher54 »
OS: macOS 10.16
Version: 0.20.29177 (Git)
Locale: C/Default (C)
  * parts_library
Hallo zusammen,
brauche mal wieder eure Hilfe. Bei diesem Gehäuse habe ich für die Aufnahme des Deckels vier Pads einbebaut die Gewindebohrungen enthalten sollen.Die erste Bohrung hat geklappt. Bei dem Versuch eine weitere Bohrung zu erstellen erscheint die Fehlermeldung " Wire is not closed " und die Pads in den Ecken sind dabei verschwunden. Beim erstellen des Sketches war alles in Ordnung. Wo steckt da jetzt der Fehlerteufel? Anbei habe ich die Bearbeitungsdatei angehängt.Leider war sie zu groß, deshalb der link zu meiner Dropbox.
Bildschirmfoto 2022-08-09 um 15.39.14.jpg (433.73 KiB) Viewed 1241 times
https://www.dropbox.com/s/a67m74qb5wcax ... FCStd?dl=0
MfG
Andreas
SigiSandl
Re: wire is not closed
Post by SigiSandl »
Servus,
wenn ich mich jetzt irre, hab' ich wieder etwas gelernt, aber da müßte doch ein Sketch sein, der die Lage der Bohrung beschreibt ?
Du hast jeweils zwei Löcher pro Ecke, die sich überlappen. Das scheint Probleme zu machen.
sucher54
Post by sucher54 »
chrisb wrote: Tue Aug 09, 2022 4:25 pm Du hast jeweils zwei Löcher pro Ecke, die sich überlappen. Das scheint Probleme zu machen.
Ich habe einmal im Sketch das Bohrloch mit einem Radius von 1,03mm eingezeichnet. Danach PartDesign_Hole das Gewinde M2,5, die Gewindelänge und die Bohrlochtiefe angegeben. Mache ich da etwas falsch?
sucher54 wrote: Tue Aug 09, 2022 5:12 pm Mache ich da etwas falsch?
Jede Ecke enthält zwei Kreisbögen. Jeder Kreisbogen definiert die Mitte einer Bohrung. Der kleine Radius an der Ecke ist nicht notwendig, lass ihn weg. Oder mach ein eigenes Sketch für die Bohrungen.
Ansonsten:
Du solltest auch mal an Deinem Sketchen arbeiten, z.B. solltest Du möglichst wenige Maße und stattdessen eher geometrische Beschränkungen verwenden. Verdächtig ist es immer, wenn wiederholt dasselbe Maß auftritt.
Geschickterweise hättest Du auch die Mitte der Box in den Ursprung gelegt und dann ein Muster verwendet.
sucher54
Post by sucher54 »
chrisb wrote: Tue Aug 09, 2022 5:23 pm
Ich habe jetzt einen eigenen Sketch für die Bohrungen erstellt
Ansonsten:
Habe mich bewusst für den Ursprung zur Seite entschieden. So war es für mich leichter die Maße der elektronischen Komponenten zu übertragen.
Danke noch für die anderen Anregungen, werde noch drüber nachdenken wie ich die umsetzen kann.
Anbei noch ein Bild von dem jetzigen Stand.
Noch einen schönen Abend
