Hallo,
ich möchte gern einen Schlauchstutzen erstellen, den ich dann mit einem Aussengewinde in eine Platte schrauben möchte.
Habe mir gedacht, fängst mit dem Sechskant an. Habe mir auch dazu ein Tutorial angesehen und trotzdem versagt...
Eigentlich geht es darum zwei Objekte mit einer Booleschen Operation voneinander abzuziehen, damit nur ein Körper übrig bleibt.
Hänge meine Datei mal hier an. Achja, das ganze mache ich im PartDesign.
VG
Boolesche Operation klappt nicht
Re: Boolesche Operation klappt nicht
- Schlauchstutzen_SHALM.FCStd
- (34.04 KiB) Downloaded 11 times
- Capture d’écran 2022-08-08 192038.jpg (80.69 KiB) Viewed 520 times
- Capture d’écran 2022-08-08 193038.jpg (58.22 KiB) Viewed 514 times
Vielen Dank für deine Ausführungen. Leider stehe ich völlig auf dem Schlauch.
Bin leider keinen Schritt weiter...
Da scheint es noch Unklarheiten zu geben, wie PartDesign funktioniert. Dort bauen die Features aufeinander auf, d.h. das letzte Feature anthält alle vorigen - und och ein bißchen mehr. Du kannst also nicht das Pad von der Revolution abziehen, wiel letere in ersterem schon drin ist.
Du solltest also eher mit dem Sechkant anfangen und dann mit einer Nut das überflüssige Material entfernen (wenn ich mir dein Wunschergebnis denn überhaupt richtig vorstelle.
