Sketcher: "Offene Kontur schliessen" fehlt
cappy0815
Post by cappy0815 »
Hallo,
ich nutze FreeCad 0.21 in der weekly edition unter Windows 10:
[code]
Version: 0.21.29485 (Git)
Hash: a236ca843fdd6674afb6d7ed1454fbd3b547f5ea
  * bolts
  * dxf-library
  * fcgear 1.0.0
  * lattice2 1.0.0
  * parts_library
  * pcb
  * pluginloader
  * SelectorToolbar
  * sheetmetal 0.2.54
  * symbols_library
[/code]
Heute ist mir auf gefallen, dass im Sketcher die Funktion "KonturSchließen" nicht mehr vorhanden ist.
In der Doku steht, dass das Tool wohl aussortiert wurde.
Doku-Link: https://wiki.freecadweb.org/Sketcher_CloseShape/de
Gibt es dazu eine Alternative, bzw. wie schliesse ich in den neueren Verisonen Konturen?
Danke und Gruß
Cappy
thomas-neemann
Re: Sketcher: "Offene Kontur schliessen" fehlt
Post by thomas-neemann »
cappy0815 wrote: Wed Aug 03, 2022 7:01 am .
hallo cappy
kannst du eine beispiel-datei hochladen, wo du es benötigst?
gruss thomas
cappy0815
Post by cappy0815 »
Hallo,
ich habe mal eine einfache Form erstellt.
Allerdings ist das ja eher eine grundsätzliche Frage.
WENN diese Funktion wirklich aussortiert wurde, ist das ja nicht nur bei mir so, oder!?
Cappy
beispiel.FCStd
(6.06 KiB) Downloaded 16 times
thomas-neemann
cappy0815 wrote: Wed Aug 03, 2022 8:07 am ...
das scheint mit skizze überprüfen zu funktionieren
beispiel-tn.FCStd
(6.06 KiB) Downloaded 13 times
cappy0815
Post by cappy0815 »
Puh ... jetzt musste ich etwas fummeln nd probieren, aber dann habe ich es hinbekommen.
- Sketcher WB auswählen
- Skizze im Baum markieren (NICHT öffnen)
- Sketch - Skizze überpfrüfen aus dem Menü wählen
- optional "Fehlerhafte Knotenpunkte gervorheben"
- erste "Suchen" Schaltfläche aktivieren
- erste "Reparieren" Schaltfläche klicken
- "Schließen"
So hat es jetzt bei mir tatsächlich geklappt.
Meiner Meinung nach gibt es allerdings den Nachteil zur alten "Kontur Schließen"-Funktion.
Es werden ALLE Punkte geschlossen. Auch die, die ggf absichtlich nicht zusammen liegen.
Allerdings fällt mir nicht ein, warum es diesen Fall geben sollte.
Cappy
thomas-neemann
cappy0815 wrote: Wed Aug 03, 2022 8:40 am ...
so sehe ich das auch
Cobraschock
Post by Cobraschock »
z.B. wenn das Sketch nur als Master dient und somit nicht geschlossen sein muss um eine "gültige" Skizze zu erhalten.
Es wurde vor einiger Zeit diskutiert, diese Funktion zu entfernen, weil sie nur marginal anderrs ist, als eine Koinzidenz zu erzeugen.
cappy0815
Post by cappy0815 »
Mmmmh ... verstehe ich grundsätzlich, aber wenn ich ein dxf importiere, bekomme ich Punkte, die genau übereinander liegen, aber nicht "deckungsgleich" im CAD-Sinne sind.
Diese Punkte konnte ich nicht einzeln selektieren.
Daher kam ich mit "Koinzidenz erzeugen" nicht weiter.
Cappy
freecad-heini-1
Post by freecad-heini-1 »
cappy0815 wrote: Fri Aug 05, 2022 5:13 am Mmmmh ... verstehe ich grundsätzlich, aber wenn ich ein dxf importiere, bekomme ich Punkte, die genau übereinander liegen, aber nicht "deckungsgleich" im CAD-Sinne sind.
Cappy
Die Rechteckauswahl half nicht?
