Hallo zusammen,
Komme mit meiner Gießkanne nicht weiter und brauche bitte
nochmal Eure Hilfe.
Wie bekomme ich die sauberen Anschlüsse hin?
Mir ist schon klar, dass ich irgendwie eine externe Geometrie
vom Grundkörper brauche, aber z.B. einen Punkt auf die durch
additiv-Loft erstellten B-Splines mag der Sketcher nicht.
Auch habe ich Ärger mit dem additive Loft.
Ich wähle den ersten Sketch an klicke auf additive Loft und das
Ausgabefenster öffnet sich mit der Fehlermeldung:
Recompute failed! Please check report view.
vielen Dankk für Eure Hilfe
Gruß
Jürgen
Erstellen einer Gießkanne
Re: Erstellen einer Gießkanne
Problem with recompute.
- Capture d’écran 2022-07-31 175554.jpg (49.14 KiB) Viewed 978 times
- thomas-neemann
Du könntest (1.) den Pfad mit Loft mit mehreren Schnitten bis in die Kanne rein gehen lassen, unten ein passendes Abschluss-Profil nehmen, was dann innen zu viel ist, mit boolean abschneiden. Oder (2.) den Griff in einen eigenen Body, den Pfad wieder etwas in die Kanne gehen lassen und dann Kanne und Griff in der Part-WB mit "Embed Object" verbinden, hier darfst du natürlich auch das Abschluß-Profil verbessern.
... eine Lösung des Griff-Problems (quick and dirty) mit CurvesWB FreehandBSpline
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 80#p607439
- GiessKanne_2.FCStd
- FC.20
- (96.76 KiB) Downloaded 16 times
- GiessKanne.FCStd
- FC.20
- (50.71 KiB) Downloaded 21 times
- thomas-neemann
gefällt mir sehr gut. in solchen fällen dürfte nichts gegen "freihand" sprechen
Hallo zusammen,,thomas-neemann wrote: ↑Mon Aug 01, 2022 6:38 amgefällt mir sehr gut. in solchen fällen dürfte nichts gegen "freihand" sprechen
vielen Dank für Eure Beiträge.
Habe es nun doch so einigermaßen hinbekommen.
Leider ist die Datei mit 2,2 MB zu groß zum Posten,
deshalb nur ein paar Bilder.
lg
Jürgen
... im Garten stehen ja einige dieser Dinger rum und sehen so aus,
als ob sie preisgünstig in einer thermoplastischen Tiefzieh-/Aufblastechnik aus 2 Bahnen gefertigt werden.
Naheliegend die Überlegung, wie die Form wohl aussehen kann.
- GiessKanne_5.FCStd
- FC.20
- (875.01 KiB) Downloaded 13 times
- GiessKanne_3.FCStd
- FC.20
- (837.04 KiB) Downloaded 16 times
Hier wäre eine französische Gießkanne: https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 24#p616024.
