Kann man allen Objekten gleichtzeitig eine Transparenz zuweisen (in %) und anschließend wieder opak machen.
Ich meine jetzt nicht Drahtgitter-Ansicht oder solche Sachen.
Mein Projekt, das ich in A2Plus zusammen setze, hat inzwischen einige transparent Objekte, die
durch den A2+ Schalter nicht mehr opak setzbar sind. Ich müsste also alle Objekte einzeln anwählen
und die Transparenz herunter regeln. (Ein Script würde so etwas wahrscheinlich einfach machen können
damit habe ich mich aber noch nicht beschäftigt.)
Vielleicht gibt es ja auch einen versteckten Button.
Aber alle Objekte per Shift- oder Ctrl-Anwählen und dann Transparenz einstellen, geht offensichtlich nicht.
Tranparenz für alle
- thomas-neemann
Re: Tranparenz für alle
ein test mit "makro aufzeichnen" hat bei mir funktioniert
OS: Ubuntu 20.04.1 LTS (XFCE/xubuntu)
Version: 0.20.29177 (Git) AppImage
Branch: (HEAD detached at 0.20)
Python 3.9.13, Qt 5.12.9, Coin 4.0.0, Vtk 9.1.0, OCC 7.5.3
def change_transparency(document, value):
for i in document.Objects:
if hasattr(i.ViewObject, "Transparency"):
i.ViewObject.Transparency = value
# Change the transparencies
change_transparency(App.ActiveDocument, 40)
change_transparency(App.ActiveDocument, 100)
change_transparency(App.ActiveDocument, 0)
- thomas-neemann
das ist die königsdisziplin, sowas gibt es wohl nur bei freecad. support vom entwickler. wunderbar
Vielen Dank, das werde ich ausprobieren und kann es gut brauchen.
Im Prinzip geht das, aber du darfst dann nur Objekte auswählen, die auch die Transparenz-Eigenschaft haben.
