Gravieren eines Logos (DXF, gelbe Linie)
AndreasXT600
Post by AndreasXT600 »
Hallo zusammen,
mein Name ist Andreas und ich bin seit heute neu in diesem Forum.
Nicht neu ist für mich hingegen FreeCAD. Ich nutze das Programm seit einigen Monaten und konnte schon ein paar Teile damit konstruieren.
Bei folgender Idee konnte mir bisher leider die Suche auch nicht weiter helfen:
Ich möchte mir ein Blech laserschneiden lassen. In diesem Fertigungsschritt soll zusätzlich ein Logo auf das Blechteil gelasert werden. Der Metallbauer meinte dies ist kein Problem mit seinem Laser, er kann Schneiden und Lasern in einem Aufspann.
Nun das Problem: Ich soll "die Linien für das Logo im DXF File gelb zeichnen." Und genau das ist meine Frage: wie mache ich das im FreeCAD? Mit welcher Workbench? Ist das dann ein gesondertes Zeichnungsblatt auf dem Körper? Und wie stelle ich die Farbe dafür auf gelb um, ohne gleich alle Farben zu verändern?
Vielleicht kann mir da jemand sehr detailliert helfen, mit allen Online-Videos bin ich bisher nicht weiter gekommen.
Andreas
Re: Gravieren eines Logos (DXF, gelbe Linie)
In FreeCAD kannst Du die Farben in den View-Attributen (links unten) einstellen. Allerdings hat ein schneller Test ergeben, dass sie immer in Schwarz exportiert werden. Da könntest Du mal mit den Export-Optionen experimentieren.
thomas-neemann
Post by thomas-neemann »
AndreasXT600 wrote: Mon Jul 25, 2022 7:44 am ...
hallo andreas
wenn du eine schnelle lösung suchst, könntest du die freecad-dxf in librecad öffnen und dort die farbe ändern
gelb-aus-libecad.dxf
(16.26 KiB) Downloaded 26 times
AndreasXT600
Hallo zusammen,
danke für die Tipps. Weiter gekommen bin ich an dieser Stelle leider noch nicht. Ich nutze FreeCAD nur wenig und möchte mich auch nicht unbedingt noch in LibreCAD einarbeiten für diesen einen Anwendungsfall.
Ich glaube mittlerweile, dass ich die Zeichnung in einer anderen Workbench erstellen muss. Das 3D-Modell erzuege ich im PartDesign und dann muss ich vielleicht die 2D-Zeichnung in einer anderen Workbench drüber legen. Nur welche das ist und wie das geht...vielleicht kann mir doch noch jemand helfen?
Vielleicht fragst Du mal im englischen Help-Forum.
AndreasXT600
Hallo chrisb,
hallo thomas-neemann,
ich habe nun, nach einiger weiterer Suche, vielleicht doch eine Möglichkeit gefunden, wie mein Vorhaben gaaanz einfach innerhalb FreeCAD abgebildet werden kann. Damit dieser Thread nicht unbeantwortet bleibt, möchte ich diese Möglichkeit hier auch kurz aufzeigen.
Vorarbeiten: In der Part Design - Workbench erstelle ich eine gesonderte Skizze auf dem Body, die später im folgenden Schritt in eine Gravur umgewandelt werden soll.
--> Wechsel in Draft - Workbench
--> den entsprechenden Sketch in der Baumstruktur anwählen
--> den Befehl "EntwurfZuSkizze" anwählen
(weitere Infos zu diesem Schritt sind hier zu finden: https://wiki.freecadweb.org/Draft_Draft ... 0gruppiert.)
--> Klick mit rechter Maustaste auf den Sketch in der Baumstruktur
--> "Darstellung..." anwählen
--> "Linienfarbe" auf gelb umstellen
--> fertig
Was dabei interessant ist: das Vorgehen geht wohl auch, ohne den Zwischenschritt von PartDesign zu Draft (habe ich dann erst im Nachgang heraus gefunden). Meint ihr, dieser Zwischenschritt wird dennoch benötigt?
Es wäre natürlich super, wenn ihr dieses Vorgehen kurz bestätigen könnt. Ich bin gespannt :)
thomas-neemann
AndreasXT600 wrote: Mon Aug 22, 2022 8:13 am ....
bei mir wird nur in freecad fcstd die farbe geändert. wenn ich eine dxf erzeuge wird die farbe weder in librecad, noch in freecad übernommen
Version: 0.20.29177 (Git) AppImage
jeno
Post by jeno »
AndreasXT600 wrote: Mon Aug 22, 2022 8:13 am Hallo chrisb,
--> fertig
Wenn das klappen soll, dann auf jeden Fall den legacy export verwenden, denn
Legacy exporter
Die folgenden FreeCAD Objekte können exportiert werden:
die gesamte 2D Geometrie von FreeCAD, wie z. B. Entwurfsobjekte oder Skizzen
Farben werden von den RGB Farben der Objekte auf den Autocad Farbindex (ACI) abgebildet. Schwarz wird immer "nach Lagen" sein
siehe Import/Export Einstellungen
Bezüglich Farbe: gelb ist an sich ein weites Feld (mit RGB 0...255 lassen sich rund 16,8 Millionen Farben definieren). ACI kennt nur 256 davon. Aber trotzdem sollte man den Wert treffen. Ich gehe mal davon aus das dein Dienstleister ACI No. 2 meint. Das ist dann in RGB 255,255,0
Mit freundlichen
jeno wrote: Mon Aug 22, 2022 9:41 am siehe Import/Export Einstellungen
Mit welchen Einstellungen bekommst Du Farbe ins DXF?
jeno
Post by jeno »
chrisb wrote: Mon Aug 22, 2022 11:45 am
Na ja, wie in den Links beschrieben.
Einem Draft-Objekt kann ich eine Linienfarbe geben
und in Librecad sieht es dann so aus
In dem Fall eben die Farbe rgb 255,255,0
Im dxf-sprech groupcode 62 und zwar Nummer 2 (AIC)
Mit freundlichen
edit: geht auch in bunt
mehrere Draft-Objekte, verschiedene Farben aus der AIC Palette
LibreCad-Import
LibreCad-Import
test-dxf-color-Rectangle.dxf
(898 Bytes) Downloaded 12 times
