[gelöst] Kanten-Verrundung
ich habe Probleme mit der Verrundung. Die Außenkanten sind nicht zu verrunden. Der Verrundungswert sollte 0,5 mm betragen. Ich denke, irgendetwas ist mit der Skizze nicht in Ordnung, finde aber kein Fehler.
Grüße
Version: 0.19.24291 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-19
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Grüße
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
- Filament-Clip.FCStd
- (61.96 KiB) Downloaded 15 times
- Clip.gif (41.66 KiB) Viewed 1029 times
Re: Kanten-Verrundung
Servus,
ich hab' FC 0.20, bei mir klappt die Verrundung, wenn ich die Fläche anwähle, nicht die einzelnen Kanten.
Sichtbar wird dann auch die Schwachstelle, hier fehlt der tangentiale Übergang, denke ich.
- FilamentClip.jpg (225.55 KiB) Viewed 995 times
Du solltest unbedingt an Deinen Sketcher-Kenntnissen arbeiten:Felsentreu wrote: ↑Tue Jun 21, 2022 7:29 pm ich habe Probleme mit der Verrundung. Die Außenkanten sind nicht zu verrunden.
- bevorzuge geometrische Beschränkungen vor Dimensionen, d.h. z.B.
- keine 180°-Maße
- nur seeeehr gut überlegte Wiederholung von Maßen
Darüber hinaus ist es oft sinnvoll mehrere einfache statt eines komplizierten Sketchs zu erstellen.
Das ist der Ist-Zustand mit 40 Maße von 106 Einschränkungen
Ich habe hier schon mal einen Anfang gemacht. Es gibt nun nur noch 28 Maße von insgesamt 95 Einschränkungen.
Außerdem liegt das Sketch in der Mitte von gar nix. Hier wäre es sinnvoll den Nullpunkt geeignet zu wählen.Ich habe hier schon mal einen Anfang gemacht. Es gibt nun nur noch 28 Maße von insgesamt 95 Einschränkungen.
Das ist schon mal viel besser! Allerdings kann ich noch nicht wirklich überall ein Entwurfsziel erkennen, also das worauf es ankommt: Ich vermute mal, dass die Breite der Öffnung unten wichtig ist, und die ergibt sich eben nur irgendwie. Anders ist es z.B. bei der Breite der gebogenenen Nut oben.
Dann verstehe ich auch die Konstruktionslinien nicht, kann man die evtl. auch weglassen?
...und 1,625mm ist ziemlich knapp für 1,75mm-Standardfilament, das funktioniert nur, wenn die Klammer aus TPU o.ä. gedruckt wird.
Hm...
1,6 und auch 1,2mm Wandstärke habe ich schon deutlich höhere Wände mit PLA gedruckt...
Mich würden eher die 0,025mm darüber stören, weil ich vermute dass der Slicer da (bei einer 0,4er Düse) keine zusätzliche Bahn deswegen erzeugt sondern die anderen ein wenig "auseinander zieht".
Ich würde da zu 1,58mm Wanddicke tendieren...
Gruß Herbert
Nee, ich meinte die Bohrung für das Filamentende.
Das Problem ist nicht der Filament- sondern der Düsendurchmesser. Das Filament wird sowieso geschmolzen, wenn es dünner ist, lässt es sich möglicherweise nur besser dosieren. Der Standarddüsendurchmesser ist wohl zur Zeit 0.4mm und die Wandstärke wird daher gerne in Vielfachen davon definiert.
