Hallo zusammen,
wie komme ich rechtwinklig zu einer Entwurfsebene, die schräg im Raum steht?
Mit Gruß
Werner
[gelöst] rechtwinklig zur Entwurfsebene
- Entwurfsebene.jpg (6.33 KiB) Viewed 671 times
- thomas-neemann
Re: rechtwinklig zur Entwurfsebene
hallo werner
das könnte hilfreich sein ( mit audio in deutsch), ab min 0:28
https://www.youtube.com/watch?v=o84gYsZEvp4
Hallo, das ist ja alles schön und gut.
So ist die Vorgehensweise, wenn ich auf der Konstruktionsebene arbeiten will,
bzw. wie auch gezeigt, die Arbeitsebene parallel verschieben will.
Wie aber richte ich die Konstruktions-(Arbeits-)ebene aber so aus, dasz ich
von oben senkrecht auf die Ebene schaue,
Gibt es dazu einen Befehl, Tastaturkürzel oder Anleitung?
Mit Gruß
Werner
Mit Gruß
Werner
- thomas-neemann
hallo werner
das kann man mit macros erledigen, damit habe ich aber schlechte erfahrungen gemacht. ich würde es "out of the box" so machen:
https://www.youtube.com/watch?v=IOGa-V110LY
Last edited by thomas-neemann on Mon Jun 20, 2022 3:09 pm, edited 1 time in total.
Das macht man mit einem geeigneten Attachment, hier z.B. in PartDesign mit einem Würfel, der um unterschiedliche Gradzahlen in X, Y und Z-Richtung gedreht ist.
Wenn ich ein Sketch rechtwinklig zur oberen Seite anlgen möchte, dann hefte ich es mit dem Modus PlaneFace an die Fläche an und drehe dann in X- oder Y-Richtung um 90°.
- ortho.FCStd
- (8.78 KiB) Downloaded 10 times
Hallo zusammen,
um letztendlich die Fläche auf der schräg im Raum stehenden Arbeitsebene
in der Originalgröße nach TechDraw zu bekommen bin ich wie folgt vorgegangen:
a) Arbeitsbereich "Mesh Design" aufrufen
b) Die gewünschte Fläche selektieren
c) Den Menüpunkt "Netz aus Form erstellen..." anwählen
d) Zur Tesselierung Standard belassen und OK-Button drücken
e) Das entstandene Ergebnis anwählen
f) Aus dem Menüpunkt "Netze" die Anweisung "Unwrap Mesh" (ganz unten) aufrufen
g) Das Ergebnis der Originalgröße der Fläche liegt jetzt auf der XY-Ebene und kann so
nach "TechDraw" übernommen werden.
Der Weg ist zwar umständlich aber ich habe keinen anderen zum Übertrag einer schräg im Raum
stehenden Fläche nach "TechDraw" gefunden.
Schön wäre es, wenn die Arbeitsebene plan zur Bildschirmebene gestellt werden könnte.
Aber wie?
Mit Gruß
Werner
Aber wie?
Mit Gruß
Werner
- thomas-neemann
Danke!!
Mit dem Makro FCCamera funktioniert das ausgezeichnet.
Mit Gruß
Werner
Mit Gruß
Werner
