Verteilereinsatz mit Anfängerproblemen
Hallo,
jetzt habe ich einige Lektüren durch und versuche nun zu konstruieren
Wie im Foto zu sehen, versuche ich die Blechteile dieses Verteilereinsatzes flexibel nachzubauen.
Zuerst habe ich die Seitenwanne dargestellt und mit einer Länge von 1500mm aufgepolstert.
Nach erfolgreichem Test habe ich die Seitenwand zusätzlich gespiegelt (also linke und rechte Seite).
Nun habe ich die beiden C-Schienen eingegeben und kann nicht mehr aufpolstern
Was mache ich falsch, wer kann mir bitte weiterhelfen?
- Einsatz.FCStd
- (21.05 KiB) Downloaded 21 times
- EinsatzFoto.JPG (231.03 KiB) Viewed 1285 times
Grüße
HOC
Grüße
HOC
Re: Verteilereinsatz mit Anfängerproblemen
Hallo
hier klemmt es an mehreren Stellen Die C-Schiene in der Sketch würde einen seaparaten Körper (Solid) bei der Extrusion erzeugen. Das ist im PartDesign-Konzept nicht erlaubt.
a) wenn die beiden C-Profile zum Basis-Profil dazugehören, dann ohne doppelte Linien und T-Verbindungen in die Sketch einarbeiten
b) wenn separat, dann eigene Körper erzeugen und die Sketches über externe Geometrie an die Sketch des Basisprofil anheften
Die Spiegelung ist ein Tool aus dem Part-Werzeugkasten. Mische nie Werkzeuge aus Part und PartDesign, es sei denn du weist sehr genau was du tust.
Wenn du mit PartDesign weiter gehen willst, dann würde ich die bodies am Ursprung konstruieren und dann mit Placement und einfachem Kopieren arbeiten (Strg-C->Strg-V).
Die einzelnen bodies kannst du in einen Baugruppen-Container packen und so später als eine Baugruppe behandeln. Das ist aber kein Assembly im eigenlichen Sinn wie A2+ oder A3.
Mit freundlichen
- Landpinscher
Meintest du das so?
- Einsatz.FCStd
- (53.8 KiB) Downloaded 22 times
Das leben ist wie ein Film, machen fehlt aber die Kamera
Danke jeno für die Info, wieder was dazu gelernt.
Vorerst möchte ich natürlich alles mit PartDesign lösen und nicht mit den anderen Arbeitsbereichen mischen.
PartDesign ist für den Anfänger eh schon sehr umfangreich.
Danke für die Tipps, werde mich demnächst näher damit beschäftigen.
Grüße
HOC
Grüße
HOC
Ja, danke für den Anhang
werde gleich mal schauen, wie du so etwas gelöst hast.
Grüße
HOC
Grüße
HOC
Hallo, im Anhang mein nächster Versuch
ich kann jetzt die Seitenwanne aufpolstern und die C_Schiene passt sich an, wenn Seitenwanne.Lenght geändert wird.
Wird jedoch in der Skizze Sk_Seitenwanne die Tiefe (Contraint7) geändert, dann geht anscheinend die Anheftung der C_Schiene verloren.
Wer kann mir bitte weiterhelfen?
- Einsatz01.FCStd
- (21.52 KiB) Downloaded 15 times
Grüße
HOC
Grüße
HOC
Die Sketch kippt wenn man Tiefe um mehr als 2 mm reduziert. Dann gibt es eine ungültige Extrusion und in Folge geht auch der Bezug kaputt. Der Gleichheitsconstraint No.22 sagt nur, dass die Linie gleich lang ist, aber das kann sie sowohl nach oben als auch nach unten.
Wenn man das robust haben will, dann muss man die vertikale Linie so definieren dass sie um 2*Dicke kürzer ist als Tiefe
Mit freundlichen
Danke jeno,
du hast mir sehr geholfen.
Grüße
HOC
Grüße
HOC
Hallo,
das gleiche Problem macht meine C-Schiene
aber ich hoffe diese bekomme ich jetzt hoffentlich selber in den Griff.
Eine andere Frage habe ich noch zum Formel-Editor:
bei mir ist es zwingend erforderlich bei jeder Eigenschaft mit der Syntax Constaints. zu beginnen
Ist das versionsabhängig oder nur eine Einstellungssache?
Grüße
HOC
Grüße
HOC
Weder noch, das ist immer so. Wenn Du von einem anderen Objekt aus (Sketch, Feature, ...) darauf zugreifen willst, musst Du sogar noch den Objektnamen voranstellen.
