Hallo, bin neu hier, und hoffe das ich kurz hilfe bekomme...
Ich habe ein Profil im Draft erstellt.
Das scheinen jetzt 9 Objekte zu sein, also neun Anwendungen eines Werkzeuges, ich denke ich haette die gerne als 1 Objekt zusammengefuehrt.
Der Hintergrund meines Vorgehens ist wie folgt:
Ich moechte eine Profilschablone um ein Profil in einen Stein zu hauen. Mein Meister haette das gerne mit der Wasserstrahlschneidemaschine aus einem Metallblech geschnitten - sehr feine Sache eigentlich. Aber das hat nur begrenzten Erfolg.
Also dachte ich mir ich mach das mal schnell im FreeCAD, und exportiere das fuer AutoCAD, und pushe das dann zur Maschine. Klappt nicht. Weil wenn ich das im DWG-Format exportiert habe schliesst die Zeichnung im Uebergang von der Ellipse zum Radius nicht richtig. Ausserdem wird der Ellipsenausschnitt als volle Ellipse ausgefuehrt.
Also dachte ich mir einen Ausdruck 1:1 zu machen waere das mindeste, und versuchte es mit der Methode im letzten Post hier https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=22310
Ich kann dort aber nur eines dieser 9 Objekte einfuegen.
Kann ich die 9 Objekte zu einem verbinden und dieses dann in die Zeichnung einfuegen?
Vllt. wuerde dann auch der Export besser funktionieren.
Danke.
Objekte im Draft zusammenfuehren?!
- thomas-neemann
Re: Objekte im Draft zusammenfuehren?!
kannst du die datei irgendwo hochladen? ich vermute draft upgrade ist geeignet
