Kantung nur in halber Dicke
DanielHN
Post by DanielHN »
Hallo zusammen,
ich zeichne gerade ein Blechgehäuse vorwiegend mit sheet Metall.
Beim Ausschnitt hängt freecad leider die Lasche in falscher Blechdicke (0,46mm) an.
der Deckel selbst wurde mit sheetmetal erstellt und der Ausschnitt mittels Boolesche Op erstellt.
leider hänge ich da grad ein wenig :?
Gruss Daniel
OS: macOS High Sierra (10.13)
Version: 0.20.28909 (Git)
Hash: 6beef68ae1
Locale: C/Default (C)
  * Curves 0.3.0
  * fasteners 0.3.41
  * MeshRemodel 1.8918.0
  * sheetmetal 0.2.49
gehause-laser-v1.FCStd
(159.89 KiB) Downloaded 20 times
Shalmeneser
Re: Kantung nur in halber Dicke
Post by Shalmeneser »
:?: :idea:
gehause-laser_SHALM.FCStd
(43.05 KiB) Downloaded 21 times
Capture du 2022-06-19 00-11-15.png (18.87 KiB) Viewed 1170 times
DanielHN
Post by DanielHN »
Hallo zusammen,
ich habe es jetzt mal mit dem Befehl "make a base wall" probiert, die funktioniert auch nicht.
komischerweise lässt sich oben und unten eine Biegung anhängen nur wenn man den Bend typ ändert "zerschießt" er der Körper komplett.
hat von euch einer ne Idee wie ich das Problem lösen könnte ?
Gruss Daniel
gehause-laser-v2.FCStd
(187.49 KiB) Downloaded 13 times
Bildschirmfoto 2022-06-19 um 14.09.05.png (269.33 KiB) Viewed 1101 times
thomas-neemann
Post by thomas-neemann »
DanielHN wrote: Sun Jun 19, 2022 12:17 pm ...
hallo daniel
in vielen fällen reicht es bei blechen mit flächen zu arbeiten. ich könnte dir ein video dazu drehen
DanielHN
Post by DanielHN »
Das wäre es nett von dir
Vielen Dank im Voraus
thomas-neemann
DanielHN wrote: Sun Jun 19, 2022 12:37 pm ...
hier ist ein vorschlag
https://www.youtube.com/watch?v=nDGgJg0lI3c
phpBB [video]
thomas-neemann
2. vorschlag
1823.FCStd
(17.08 KiB) Downloaded 14 times
https://www.youtube.com/watch?v=mJ-RUsahvcs
phpBB [video]
DanielHN
Post by DanielHN »
Vielen Dank Thomas für deinen Support
Das bringt mich weiter mit Draft habe ich bisher noch nicht gearbeitet. Ich werde mich da einarbeiten und hier das fertige Gehäuse hochladen.
DanielHN
Post by DanielHN »
hallo zusammen,
ich denke ich habe den Fehler gefunden. Freecad hat einfach Probleme eine Kantung anzuhängen an eine Schnittkante die nicht gerade ist.
Ich habe den Biegeradius entfernt danach lassen sich die Kantungen ohne Probleme anhängen.
gehause-laser-v3.FCStd
(235.28 KiB) Downloaded 16 times
Bildschirmfoto 2022-06-26 um 11.21.02.png (321.37 KiB) Viewed 863 times
DanielHN
Post by DanielHN »
Hallo zusammen,
ich habe jetzt einen praktikablen Weg gefunden das Problem zu lösen. Ohne Körper abzuziehen.
viele Grüße aus dem Zabergäu
(339.51 KiB) Downloaded 49 times
Bildschirmfoto 2022-07-06 um 21.00.12.png (235.4 KiB) Viewed 763 times
