Hallo, ist es möglich die Papiersorte im Techdraw so zu wählen das ich auf einem Endlospapierdrucker drucken kann?
Ich möchte die Wange meiner Treppe ausdrucken allerdings ist A0 auch zu klein.
Vielen Dank
Drucken auf Endlospapier
- thomas-neemann
Re: Drucken auf Endlospapier
diese kombination kann (konnte) es (vor über 30 jahren) hp draftmaster und me 10
aber spaß beiseite, wenn es mit freecad nicht klappen sollte, würde ich versuchen es als dxf export mit einem guten cad viewer mit druck/plot funtkion auszugeben
Hallo, den passenden Plotter hätte ich auch hier, das ist nicht das Problem
Ok, kennst du zufällig einen Viewer mit dem ich das drucken könnte?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
- papyblaise
Wenn ich mich nicht irre, ist deine Treppe schon ab einem bestimmten Maßstab auf A0 zu sehen, wenn du den Maßstab vergrößerst, ist sie vollständig zu sehen, oder
- thomas-neemann
You can create a TechDraw SVG template that is 5m long.
- A0_Landscape_blank_5m.svg
- (253 Bytes) Downloaded 16 times
Mehr zum Erstellen von TD templates z.B. hier: TechDraw_TemplateHowTo
Regards / Viele Grüße
Max
Max
