Hallo
Version: 0.20.28810 (Git)
Python 3.8.13, Qt 5.12.9, Coin 4.0.0, OCC 7.5.3
Wenn Ich bei der Datei Harken eine Meshed erzeuge bekomme ich in einer Bohrung einen Fehler.
Könnt ihr mal versuchen ob das bei euch auch so ist.
Gruß Dirk
Meshed erzeugt Fehler Fläche
- Harken 5.FCStd
- (337.61 KiB) Downloaded 16 times
- Fehler Me.JPG (39.86 KiB) Viewed 790 times
- thomas-neemann
Re: Meshed erzeugt Fehler Fläche
hallo dirk
im master habe ich auch das problem.
Version: 0.20.28918 (Git) AppImage
Branch: (HEAD detached at 69a4963)
Hash: 69a4963ebfdbdda0d069347d013f28f2d6ba687a
in realthunder nicht.
Version: 2022.430.26244 +4758 (Git) AppImage
Branch: LinkDaily
Hash: b024b876480a533018fdc702145e9e38f8c54ba6
Python version: 3.9.12
Qt version: 5.12.9
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.3
Hier auch Das kann an den nicht fertig bearbeiteten Sketchen liegen. Evtl. toponaming-Problematik.
Ein Neuberechnen hat hier geholfen, aber insgesamt ist das Modell nicht stabil.
Ich hab das Mesh erstellt. Sieht soweit brauchbar aus. Teste es mal im Slicer.
Mit freundlichen
- Harken5.zip
- Mesh mit 50 Micron und 5° Abweichung
- (660.77 KiB) Downloaded 10 times
Hallo
Dank euch
Das Problem scheint von der Pad 3 gekommen zu sein hier hatte ich die Fläche von PAD 2 bezogen.Nachdem ich den Bezug auf XY geändert habe war der Fehler weg.
NA Ja .Wenn man auf die schnelle statt mit Datum Plane auf eine Fläche referenziert
Gruß Dirk
Dank euch
Ja ich habe auf viele Maße und bezüge verzichtetaber insgesamt ist das Modell nicht stabil.
Gruß Dirk
Das Problem ist ein schlecht beschränktes Sketch004: Es ist partiell redundant. Wenn Du das richtig machst, dann geht es auch mit dem ursprünglichen Attachment.
Am Besten machst Du beides: Sketch reparieren und trotzdem nicht die Fläche referenzieren.
- Haken_cb.FCStd
- (278.65 KiB) Downloaded 10 times
- Harken 5_SHALM.FCStd
- (246.75 KiB) Downloaded 9 times
Hallo Chris
Ja du hast recht ich war viel zu Schappig unterwegs für ein schelles Ergebniss zu erzielen. Was sich mal wieder gerecht hat.
Wollte einfach zu schnell das Anbauteil für meinen Neffen reparieren.
Weis jemand wie die Hohlnieten sich richtig bezeichnen und wo man welche bekommt? Gruß Dirk
Diese Hohlnieten heißen "Hohlnieten". Du bekommst sie in recht klein z.B. hier: https://www.steingraeber-modelle.de/Hoh ... mm_5005-15.
